   Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Вентилятор печки работает только в 4 положении  (Прочитано 44062 раз)
Serg1985
« Ответ #15 : 10.11.2012, 18:42:51 »
Возьми кусок провода от авто проводки вместо термка и припаяй и грейся во всех положениях
« Последнее редактирование: 10.11.2012, 18:45:13 от Serg1985 » Записан
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #16 : 10.11.2012, 18:58:58 »
а потом гори огнём пассат
Serg1985
« Ответ #17 : 10.11.2012, 19:37:37 »
на 2гусе 2 года отгрохотал с такой перемычкой и нет проблем!!!!!!!!!!!!!!!!
DIMOSS.BY
« Ответ #18 : 10.11.2012, 21:24:15 »
удачи вам
« Ответ #19 : 10.11.2012, 22:58:31 »
экономия на термопредохранителе просто коллосальная ....
Serg1985, предохранители тоже жучите ?
art1483
« Ответ #20 : 22.11.2012, 10:50:05 »
полет может и нормальный)) только вместо предохранителя может что нибудь другое сгореть))) предохранитель- это защита от перегрева. такого правда ни разу не встречал, но по теории все возможно!!!
Serg1985
« Ответ #21 : 25.11.2012, 22:39:20 »
ну тогда плати этим к.....м на рынке по 10-20$ и всё будет гуд!!!!!!!!
« Ответ #22 : 25.11.2012, 23:58:25 »
термопредохранитель стоит доллар-полтора на радиорынке ....
Zhorik-1
« Ответ #23 : 04.12.2012, 15:49:34 »
Приветствую! Короч у меня аналогичная проблемка, только вот решил проверить, так сказать, замкнул перемычкой из проволоки контакты т.регулятора, включил печку - всё равно  работает только 4-я скорость, уже и панельку разобрал, немного почистил контактики включателя, ничего не происходит...
P.S. вентилятор "ходит" легко
помогите пжлста своими соображениями.((
yurik2805
« Ответ #24 : 04.12.2012, 15:58:02 »
сопративление вышло из строя.
4 скорасть напрямую, все остальные через сопротивление.
« Последнее редактирование: 04.12.2012, 15:59:49 от yurik2805 » Записан
GOLF2 1.8 MONO RP 1990 3дв   80297017958
sergz5
« Ответ #25 : 07.01.2013, 19:26:43 »
напояй перемычку медную наверх предохранителя,желательно тугоплавким оловом.я себе простым оловом запоял ,уже два года и полёт нормальный!
Я таким образом отремонтировал несколько машин,причем разных марок,пока ездят и не жалуются,весь ремонт - перемкнуть сгоревший термопредохранитель.
Cruel
жги резину, а не жизнь!
Мозырь
« Ответ #26 : 07.01.2013, 19:32:56 »
А у меня дует только в одном положении на меня и всё как не щёлкой на ноги на стекло ни чего только на меня гольф 3.  Что может быть??
С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу.
(oleg)
« Ответ #27 : 07.01.2013, 20:17:36 »
тросик слетел с заслонки, а про 4 положение 100% блок с сопротивлениями, поять не стоит, лучше за 10 у.е. купить б/у, но когда был у меня 3ий пассик б/ушек я поменял 2 штуки(возможно не везло), купил нульцевый и по сей день у кого-то дует))))
PICKUP
Golf II Carat, Passat B-5.
« Ответ #28 : 09.01.2013, 15:31:16 »
а в шоколадке дело быть не может?
у меня есть если что...
polumrak
« Ответ #29 : 13.04.2013, 23:32:56 »
у меня 3 раз это сопротивление перегорало.....так и разориться недолго.В чем может быть причина ,может кто сталкивался?
« Последнее редактирование: 13.04.2013, 23:34:51 от polumrak » Записан
   Страниц: 1 [2] 3   Вверх
