   Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Вентилятор печки работает только в 4 положении  (Прочитано 38253 раз)
demolitan_man
VW Passat-B2
« : 24.09.2012, 23:07:41 »
у друга беда на пасцате б3. Дует только в 4 положении. Появилась внезапно. Помогите разобраться,мужики! 1,8 инжектор,универсал,89 года выпуска
There is no fate except the fate we creating!
suburb
Golf 4 1.6 AKL OEM
Мозырь
« Ответ #1 : 25.09.2012, 01:25:53 »
у мерня такое было на джетте... вот http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=133816&st=0&p=1420572&hl=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&fromsearch=1&#entry1420572
VW Golf IV  1.6 AKL 100 л.с. 1997; VW Jetta II 1.8 Monojetronic 90л.с.  1990;
+375297365029
demolitan_man
VW Passat-B2
« Ответ #2 : 25.09.2012, 14:01:21 »
suburb, А термопредохранитель в продаже имеется? Или этот дефицит только что на б/ушке найти можно?
PICKUP
Golf II Carat, Passat B-5.
« Ответ #3 : 25.09.2012, 18:24:25 »
а в шоколадке дело быть не может?
demolitan_man
VW Passat-B2
« Ответ #4 : 26.09.2012, 12:38:18 »
PICKUP, Да бог его знает. У меня похожая проблема была на моем любимом пасцате б 2. Сначала вентилятор крутился только на 3 скорости (максимальной), попискивал, повизгивал, потом отказался работать вовсе. Оказалось, что дело всего лишь в засорении самого вентилятора - снял, почистил, смазал, поставил - ОГОНЬ! Вертиться что бешеный. Но он у меня снимается просто (под капотом). А в б 3 пасцате, как я смог увидеть ночью)) он достается из салона - надо пол-морды снять. Очень не хочется зазря ползать)
demolitan_man
VW Passat-B2
« Ответ #5 : 26.09.2012, 12:38:56 »
Но похоже залазать туда все равно придется. Разберем-отпишусь, что было.
demolitan_man
VW Passat-B2
« Ответ #6 : 26.09.2012, 12:40:38 »
да, кстати, может у кого есть пятиступенчатая коробка на 2ого пассата 1,8 бензин? Живодеры с разборок такое продают, что браться противно, не то что ставить себе...А я машинку свою люблю, хочется нормальную запчасть повесить.
« Ответ #7 : 26.09.2012, 12:45:54 »
ты чё, какой пол морды ?
Полку да бардачек по пасажирской стороне снять и все ....
demolitan_man
VW Passat-B2
« Ответ #8 : 26.09.2012, 13:32:54 »
Андрей VW Passat B3, так не хочеццо...))))))
« Ответ #9 : 26.09.2012, 13:50:33 »
ты еще печку не менял .....
Вот там действительно, пол морды срубить надо ....
Docent86
« Ответ #10 : 26.09.2012, 20:15:35 »
в 99% проблема в блоке сопротивлений который стоит на электродвигателе печки.  если вы таки попали в 1% то проблемма в самом переключателе. (у меня такое было)))) пришлось немного подогнуть контактную  пластинку...
demolitan_man
VW Passat-B2
« Ответ #11 : 27.09.2012, 12:57:43 »
Блок сопротивления, народ...Стоит как крыло от самолета. Но на б/ушке есть за 10 у.е. Так что все поменяем, все заработает, как раньше) Спасибо за советы!
« Ответ #12 : 27.09.2012, 13:14:02 »
так на нем термопредохранитель и перегорает ....
И печка тогда крутит только через 4 скорость напрямую....
 http://images.yandex.by/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE&noreask=1&img_url=www.renault-club.ru%2Fuploads%2F1152091091%2Fgallery_446_46_19976.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=26030&nojs=1
av_lev
« Ответ #13 : 28.09.2012, 11:21:20 »
термопредохранитель на жданах 6000 рублей, но учтите, его паять НЕЛЬЗЯ!!!
Antoha230710
пассат б5 gp 1.9TDI 130коней AWX 2001 год
орша
« Ответ #14 : 10.11.2012, 15:30:24 »
напояй перемычку медную наверх предохранителя,желательно тугоплавким оловом.я себе простым оловом запоял ,уже два года и полёт нормальный!
   Страниц: [1] 2 3   Вверх
