   Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Нужен совет по выбору усилка  (Прочитано 22840 раз)
« Ответ #30 : 19.10.2012, 09:24:12 »
polumrak, никто ничего не определяет. На магнитолу просто не подается питание, пока не будет включено зажигание.
« Ответ #31 : 19.10.2012, 10:18:27 »
DIMM, может это умная магнитола при падении напряжения до определённого уровня отрубается или орёт,шо надо заводиться иначе толкать!..))
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #32 : 19.10.2012, 15:34:50 »
 да нету таких магнитол) это обычный управляющий провод на зажигание как говорит DIMM, )
Lower & Wider
« Ответ #33 : 20.10.2012, 01:08:26 »
Про этот провод все знают,ну,или большинство!.. Я же ХЗ про экономию,мот поумнели мафоны?!
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #34 : 20.10.2012, 14:23:29 »
MIXeT, фантазии нет границ)  можно спаять реле, которое будет отключать магнитофон при определенном напряжении.. Например 12.10.  Но тут тоже не угадаешь.. Может быть и такое, что при севшем аккуме без нагрузки напряжение 12.2 например, а как только начнешь крутить стартером, сразу даст просадку до 11.0 например..и авто все равно не заведется..  Confused
« Последнее редактирование: 20.10.2012, 14:26:32 от The_Doctor » Записан
Lower & Wider
   Страниц: 1 2 [3]   Вверх
