Автор Тема: Пассат Б3 1.9тд перегревается но не закипает.  (Прочитано 5833 раз)
sionex
« : 16.09.2012, 22:51:55 »
Здравствуйте.
Температура дошла до 115.(на панеле приборов) жидкость не кипит (дальше не стал нагревать). Термостат закрыт (холодный нижний патрубок)  . Поменял термостат. Тоже самое. При этом; антифриз чистый, утечек нет,через обратку идет, шланги мягкие, в печке жар,крышка бачка при открытии делает небольшой пшик. Вообщем жидкость идет по малому кругу. Почему не прогревается и не открывается термостат (работает, проверял) Дядька сказал воздух в системе.Но как воздух может мешать открытию термостата? Да и от куда ему взяться? (до замены термостата система была герметична, и работала на все 5, т.е. в любое время года температура поднималась до 93 и как вкопаная так и оставалась при разных режимах работы двигателя) Другой дядька сказал Голова. но антифриз не гонит в наружу, не раздувает шланги, не утекает.
При такой 115 температуре как ведет себя жидкость? Она кипит? До шлангов можно дотронуться? Если открыть бачет пар валит?
Я к чему спрашиваю. Как убедиться что это не температурный датчик врет. Можно прогреть движек  (на холостых) сильнее 115? и проверить не закипит ли?
