   Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Проворачивается обшивка руля  (Прочитано 18419 раз)
Seat Altea XL 1.6TDI (CAYC)
« Ответ #15 : 17.09.2012, 17:52:17 »
Formus, я видел, что ты там отбросил (хорошо, что не коньки!!!), но после предложенного варианта с клеем ты тоже остался не сильно довольным.
А велосипед я веревками не обматывал. Только руль, только хардкор!!!
« Ответ #16 : 18.09.2012, 14:11:30 »
cпасибо ты очень добрый
Цитата: DIMM
...А велосипед я веревками не обматывал. Только руль, только хардкор!!!
фото покажЫ
« Ответ #17 : 18.09.2012, 18:32:07 »
Formus, нипакажу, ты себе такой же захочешь!!!
« Ответ #18 : 18.09.2012, 20:18:16 »
DIMM, усё, тогда пайду пиука и патом шприцом уколюсь)))
p.s. млин шприц+пиво+клей момент Обеспокоенный
« Ответ #19 : 19.09.2012, 01:11:05 »
Получилась наркомания алкоголизьм и ьлксикомания в одном шприце Smiley
Пиво заел грибами, а в шприц накачал клея момент
Т.е. по Васиному методу прошёлся
Через сантим-полтора в 4 ряда закачивал по чуть-чуть клея
Нешта закачалось
Не уверен что получится т.к. клею для отвердевания нужон воздух
Завтра посмотрим
Наверное не получится так что Васе придётся изобретать другой способ
p.s. Вздремнул сон приснился что в гараже два гольфа сгорели дотла
Не подскажете к чему это?
« Последнее редактирование: 19.09.2012, 01:13:05 от Formus » Записан
Bartimius
VW T3 transporter 1.6D
Новополоцк
« Ответ #20 : 19.09.2012, 08:58:21 »
Нешта закачалось
Завтра посмотрим
может к тому что ну его нафиг этот руль с клеем и пивом))
Не все то золото, что машина)
« Ответ #21 : 19.09.2012, 09:37:31 »
нет
руль нужон именно этот
нафиг наверное пиво с грибами)))
похоже что попытка склеить моментом не удалась
а если вместо момента накачать 2к клей типа эпоксидки?
va$ya.ussr
« Ответ #22 : 19.09.2012, 09:59:46 »
в чем принина неудачи х.з..сам делал как написал..мот первый блин комом..почему именно момент а не супер клей или эпоксида..после застывания он имеет некоторую эластичность..если уж выберать то бери суперклей..эпоксидке тоже нужно время для отвердения..во вторых если развести эпоксид не в правильной пропорции (добавить больше отвердителя..чтоб быстрее застывало)..то она нагреется и может пузыриться Подмигивающий корочь есть вариант что полезет из руля обратно
Bartimius
Новополоцк
« Ответ #23 : 19.09.2012, 12:30:38 »
нет
грибы так почно надо убирать)))
странно чего не склеилось, обычно такое прокатывает)
« Ответ #24 : 19.09.2012, 13:39:41 »
Не спеши пока, без доступа воздуха момент сохнет, но долго. Может, придется подождать несколько дней. Для ускорения можно попробовать подогреть его в какой духовке, но совсем чуть-чуть, градусов до 50.
« Ответ #25 : 19.09.2012, 13:48:29 »
Пробовал. В микроволновку не помещается
va$ya.ussr
« Ответ #26 : 19.09.2012, 13:51:49 »
технический вопрос..в микроволновку можно сунуть железяку?
p.s. под обшивкой металлический каркас..
MIXeT
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #27 : 19.09.2012, 14:00:21 »
Ну чего,один раз запросто можно...)) А там уже как повезёт или не повезёт!..)
va$ya.ussr
« Ответ #28 : 19.09.2012, 14:28:06 »
для сушки заипок будет инфракрасная лампа..с ней глубокий прогрев..фен хорошо но это скорее поверхносный прогрев..
p.s. небольшие деталюшки  собственно и колесные диски тоже, после покраски сушу под ИФ лампой (мощность 500Вт)..прогрев замечательный..это конечно немного другой процесс, но в тему прогрева и высушки..
« Ответ #29 : 19.09.2012, 16:31:10 »
Спасибо большое за советы
Было очень интересно и полезно пообщаться
Нашёл отчёт на эту тему
http://supra300.livejournal.com/131679.html
Принцип тот же только суперклей используется
А руль в микроволновку просто не помещается поэтому его нельзя там сушить)))
   Страниц: 1 [2] 3   Вверх
