   Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: help!грееться мотор,снял термостат всё равно перегревается,уходит стрелка....  (Прочитано 11440 раз)
geneymail
« : 14.09.2012, 14:04:57 »
Golf 2,1984 г.в  4-кпп 1.6 бензин!снимал темростат всё равно грееться,вентилятор не срабатывает,на ходу ещё более менее,не кипит но больше 9 градусов темп..на холостых кипит,если машина ночь постоит завожу троит,не много прогрееться норм работает,что делать?
заране спасибо..
« Ответ #1 : 14.09.2012, 16:09:40 »
...вентилятор не срабатывает,на ходу ещё более менее,не кипит...
ищи причину в неработающем вентиляторе
(варианты -
сгоревший предохранитель;
неработает датчик включения на радиаторе;
заклинел или сгорел вентилятор;
окислились или обломились контакты на датчике или на вентиляторе)
« Ответ #2 : 14.09.2012, 16:39:12 »
А радиатор горячий? Может тупо помпа не качает?
geneymail
« Ответ #3 : 14.09.2012, 17:27:12 »
радиатор не трогал,потм отпишу как...
geneymail
« Ответ #4 : 14.09.2012, 17:28:11 »
(варианты -
предохранитель менял,всё равно нее срабатываетЮзамокаю контакты с вентилятора крутиться,но сам не срабатывает
« Ответ #5 : 14.09.2012, 17:50:31 »
меняй датчик
p.s. как понимаю, радиатор греется (если при движении перегрева нету)
geneymail
« Ответ #6 : 14.09.2012, 18:11:26 »
меняй датчик
от датчика если я правильно понял,идёт два проводка,один идёт куда то....а второй вообще отрван,может изза этого..и куда он должен идти
« Ответ #7 : 14.09.2012, 18:34:24 »
а ну вот она причина перегрева
на датчик приходит +12В от блока предохранителей
второй контакт это выход с датчика он идет сразу на вентилятор
на вентилятор идет минус от кузова
тебе надо или найти где обрыв провода и соединить их (определить можно по цвету проводов)
или пустить от блока параллельный провод
или подсоединиться напрямую к аккумулятору (+12) только обязательно купить и поставить колодочку с предохранителем!
geneymail
« Ответ #8 : 14.09.2012, 22:42:32 »
дачик вообще умер,стрелка лежит на нуле,и на ходу закипел сегодня!значит именно в датчике проблема,изза него вся беда?
я имею ввиду датчик который на тройнике стоит!
Если поменять датчик....на датчике идёт два выхода,есть разница на какой выход пустить +12в а на какой вентилятор!?
« Ответ #9 : 15.09.2012, 00:04:21 »
От того что датчик температуры не работает машина не может перегреться!..))
geneymail
« Ответ #10 : 15.09.2012, 00:05:04 »
значит виноват датчик в радиаторе?
geneymail
« Ответ #11 : 15.09.2012, 00:05:59 »
...пчоемуж он тогда грееться то.
« Ответ #12 : 15.09.2012, 08:58:42 »
да я про него имел ввиду сказать
правильнее этот датчик назвать "включатель вентилятора"
geneymail
« Ответ #13 : 15.09.2012, 12:00:05 »
и изза него греюсь?
« Ответ #14 : 15.09.2012, 22:26:16 »
Если в пробках не включается пропэллер то скорее всего из-за него
   Страниц: [1] 2   Вверх
