Полностью согласен с wasp, и могу подтвердить - на поведение VW golf 4 поднятие подвески (и перед и зад) на 2-2,5 см если и влияет то при обычной езде этого ощутить не удастся.
Кстати, как оказалось, у Октавии действительно официально с завода пакет для плохих дорог - это проставка в 21 мм между опорн.подш. и шайбой в которую упирается пружина!!! А передняя подвеска у нее = гольф. Такое вот бюджетное решение проблемы для бедных стран, а VW это разрешил и одобрил.
Уже заказал пару для новых амортизаторов.
Wasp, не мог бы уточнить какой код работ указан на операции "установка проставок под передние стойки" а то на скане не видно. И какого года фактура - чтоб в цене сорентироваться.
alex.pol, если разобраться в вопросе то машины о которых идет речь проехали уж точно не меньше чем по 100 тыс.км., значит пружины уже просели, и поэтому если поставить проставку на 2см в реальности прибавка будет около + 1,5см от стандартной заводской.
P.S. Кстати а что за двигатель на ксаре, которая летает 200-220 ?
