   Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Маленький клиренс VW Bora/Golf IV. Решение проблемы  (Прочитано 47834 раз)
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #15 : 21.09.2007, 10:10:38 »
Как и обещал.
Вот что написано в заказ наряде
а вот что по стоимости запчастей, и кодов при этом никаких нет
www.avtokasko.by
D95
были G2 и G4
« Ответ #16 : 21.09.2007, 21:20:40 »
Полностью согласен с wasp, и могу подтвердить - на поведение  VW  golf 4 поднятие подвески (и перед и зад) на 2-2,5 см если и влияет то при обычной езде этого ощутить не удастся.
Кстати, как оказалось, у Октавии действительно официально с завода пакет для плохих дорог - это проставка в 21 мм между опорн.подш. и шайбой в которую упирается пружина!!! А передняя подвеска у нее = гольф. Такое вот бюджетное решение проблемы для бедных стран, а VW это разрешил и одобрил.
Уже заказал пару для новых амортизаторов.
Wasp, не мог бы уточнить какой код работ указан на операции "установка проставок под передние стойки" а то на скане не видно. И какого года фактура - чтоб в цене сорентироваться.
alex.pol, если разобраться в вопросе то машины о которых идет речь проехали уж точно не меньше чем по 100 тыс.км., значит пружины уже просели, и поэтому если поставить проставку на 2см в реальности прибавка будет около + 1,5см  от стандартной заводской.
P.S. Кстати а что за двигатель на ксаре, которая летает  200-220 ?
« Последнее редактирование: 30.05.2009, 17:27:33 от D95 » Записан
alex.pol
Опель & Форд
г.Полоцк
« Ответ #17 : 21.09.2007, 21:59:19 »
D95, я не против проставок "в рамках допусков и приличий", а против задранных на полметра "жоп" на авто (есть и такие). Вот их стОит опасаться. Ни в коей мере не хотел никого обидеть а всего лишь, на своём примере, показать как делать нельзя!
вот такая
« Последнее редактирование: 21.11.2007, 19:49:06 от alex.pol » Записан
Жизнь такова, какова она есть и больше ни какова!
Маг
« Ответ #18 : 22.09.2007, 10:23:46 »
Картошечки пару мешков загрузят и у них она совсем не задранная... Подмигивающий
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #19 : 22.09.2007, 14:21:07 »
код работ
40852000_2 С/У 2-х передних стоек
40752050_2 С/У 2-х пружин
99999999_2 Установка проставок под передние стойки
дата исполнения заказа 20-02-2003
Стоимость сейчас может быть в 2 а то и в 3 раза больше
www.avtokasko.by
D95
были G2 и G4
« Ответ #20 : 30.09.2007, 20:56:27 »
а оригинальный номерок проставок-то 1J0 412 311 A
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=203&unit=71A0A589
поз.28 - distance piece for models with heavy duty suspension
mana
« Ответ #21 : 20.11.2007, 14:30:36 »
купил 4й гольф 98г. 1,6 AKL. немного под тюнинг... когда брал /после 2го гольфа/ не обратил внимание на низкую посадку "морды"... поменял стойки /уже надо было/, и пружины /поставил штатные/ - стояли спортивные, красные... эффект - почти ноль((((((   на любой коче или ямке, а счас и куски льда , снега - или защита или юбка /уже срывал защиту,покоцал арку/ что можно реально предпринять?
г4 1998 AKL 1,6i
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #22 : 20.11.2007, 15:03:43 »
Ставить проставки, как сделали некоторые люди.
« Последнее редактирование: 21.11.2007, 17:21:58 от wasp » Записан
www.avtokasko.by
mana
« Ответ #23 : 20.11.2007, 15:45:21 »
не затруднит конкретнее расписать как это конкретно выполнить... просто сколько людей - столько мнений слышал..плиз..
г4 1998 AKL 1,6i
D95
были G2 и G4
« Ответ #24 : 20.11.2007, 19:20:19 »
а проставки были на фирм.сервисе Шкода по 38тыс.шт. - высота 22мм -(без А в номере)
на Атланте на машиностр. осталась одна! 11мм
« Последнее редактирование: 21.11.2007, 17:22:29 от wasp » Записан
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #25 : 21.11.2007, 17:23:43 »
Спасибо, D95, темы объеденил.
Читайте тему с начала.
www.avtokasko.by
mana
« Ответ #26 : 24.11.2007, 20:23:46 »
поставил зимнюю 185/70 )))) почему раньше такую не поставил!!! после фулфы 175/65 как на джипе... летом поставлю колеса на диски R15 - будет как ласточка))) и не надо никакие прокладки)))
г4 1998 AKL 1,6i
mana
« Ответ #27 : 24.11.2007, 20:24:41 »
*фулды
г4 1998 AKL 1,6i
plumbum
Opel Astra G, 1.6 mono
Minsk City
« Ответ #28 : 25.11.2007, 17:46:36 »
alex.pol, если разобраться в вопросе то машины о которых идет речь проехали уж точно не меньше чем по 100 тыс.км., значит пружины уже просели, и поэтому если поставить проставку на 2см в реальности прибавка будет около + 1,5см от стандартной заводской. Т.е. как уже и писалось - без фанатизма, все в рамках допусков и приличий.
так вроде как логично было бы первым делом пружинки и поменять, а уж потом мудрить с проставками
имхо, если со стоковой подвеской машина куда-то пробраться не может, то и не нужно ей туда ехать Yes!!!
8v-style: low & slow
mana
« Ответ #29 : 25.11.2007, 22:00:25 »
я ж писал - менял пружины и стойки = почти нулевой эффект...миллиметры...
г4 1998 AKL 1,6i
   Страниц: 1 [2] 3   Вверх
