Автор Тема: Проваливается педаль сцепления  (Прочитано 5455 раз)
sergz5
« : 02.09.2012, 19:18:58 »
У меня авто с двигателем AZJ,2.0 литра,5-ст. МКПП ,заменил комплект сцепления,установил  фирмы Сакс,все вроде хорошо,но если подольше подержать нажатой педаль сцепления и только при включенной передаче,происходит провал педали,ее нужно возвращать назад принудительно,потом все быстро приходит в норму,без передачи можно нажимать педаль сколь угодно долго,ничего вышеупомянутого не происходит,в чем может быть причина ? Заранее спасибо.
sergz5
« Ответ #1 : 04.09.2012, 16:36:56 »
И что? Где техническая поддержка Атлант Моторс?Неужели специалистам нечего сказать,или они здесь не бывают,или их вообще нет?
ДИНО
минск
« Ответ #2 : 05.09.2012, 12:13:09 »
теперь замени гл. сцепления. видать пропускает
\\//  \\//\\//    __/----\__
sergz5
« Ответ #3 : 06.09.2012, 14:35:31 »
Главный врятли.Почему когда не включена передача можно жать сколько угодно и педаль не проваливается?
ДИНО
минск
« Ответ #4 : 06.09.2012, 16:21:56 »
значит надо опять скидывать КПП и искать брак или недоделку
sergz5
« Ответ #5 : 07.09.2012, 22:26:29 »
Буду пока так ездить,в принципе страшного ничего нет.После замены проехал уже 7 тысяч,если бы что не так,я думаю уже давно вылезло бы,тем более после московских пробок.
« Последнее редактирование: 07.09.2012, 22:28:59 от sergz5 » Записан
