Автор Тема: подскажите как поставить скобы которые соединяют коллектор и приёмную трубу?  (Прочитано 16631 раз)
slava123
« : 26.08.2012, 23:39:09 »
подскажите как поставить скобы которые соединяют коллектор и приёмную трубу? vw джетта 2
va$ya.ussr
« Ответ #1 : 26.08.2012, 23:53:35 »
есть спец приспособа..гугл тебе покажет..забивай в поиск.
себе делал очень просто..машину на яму..веревка или вязальная проволка в помощь..верх скобы одеваешь на выпускной коллектор..на низ продеваешь веревку или проволку (один конец за скобу закручиваешь, а на втором конце петля что ногу просунуть)..наступив на петлю своим весом разжимаешь скобу, а рукой подводишь вторую часть скобы на место под приемную трубу..думаю понял..
« Последнее редактирование: 26.08.2012, 23:56:27 от va$ya.ussr » Записан
slava123
« Ответ #2 : 27.08.2012, 00:23:52 »
va$ya.ussr, спасибо завтра попробую
PICKUP
Друг
Golf II Carat, Passat B-5.
« Ответ #3 : 27.08.2012, 12:40:39 »
+1 сам так делал (тросом для буксировки), ни где не видел раньше, ну типа додумался сам, ни кто не подсказывал - прикольно ))))
VW Golf mk1 1979 1.5
« Ответ #4 : 27.08.2012, 12:50:01 »
Гы
Напомнило недавнюю историю как два долбаеба в течение 2-х часов пытались новые скобы натянуть с применением подъёмника для двигателя Веселый
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #5 : 27.08.2012, 12:56:44 »
а два отверстия по бокам скобы вставляеш два стальных прутка...или моцные отвертки...растягиваеш скобу в разные стороны на сколько возможно..внутрь вставляеш болтик по размеру...желательно на краешек...отпускаеш отвертки или прутки...одеваеш скобу на место...придерживаеш ее на месте(не руками соответственно) и монтировкой выбиваеш болтик...со второй проделываеш тоже самое..соблюдаем осторожность!!! болтик может вылететь не в ту сторону куда хотелось бы...))) удачи!
« Последнее редактирование: 27.08.2012, 12:58:17 от Вася Пупкин » Записан
....когда одна осталась пуля
а ты врагами окружен
и уходи пока темно....
va$ya.ussr
« Ответ #6 : 27.08.2012, 13:31:43 »
можно и болтик..но скажу по секрету отстреливает болт от скобы или скоба от болта (как посмотреть Smiley ) так хорошо и с тако силой что покажется не мало если конечной точкой этой железяки будет твое тело
по подову д©лбæб©в..два часа..ахаха..вот что значит когда место головы >|<©п@..хотя и руки вида оттуда..головастики одним словом только месло головы Ж...
maister
« Ответ #7 : 27.08.2012, 13:51:01 »
менял за 10 минут 2 месяца назад (нужна яма).
устанавливаешь скобу в верхний паз (что на вып. коллекторе) на нижний "крючок" скобы крепишь стальную проволоку (желательно 4-5мм диаметром) и спускаешь второй конец проволоки в яму. Спускаешься в яму сам и (если твой вес 80-100кг справишься сам если нет зови кого на помощь) начинаешь тянуть "вниз" так сказать рывками - и о чудо скоба сама заскакивает.
ПС снять старые скобы труда не составило так как им пришел п-здец
Если выпускной коллектор гамно, лучше не пробовать
« Последнее редактирование: 27.08.2012, 13:54:29 от maister » Записан
