Рустам
« Ответ #15 : 09.08.2012, 15:02:00 » |
Всем привет у меня volkswagen transporter 2003 г.в мотор 2500 механика 6-ст требуется замена двухмассового моховика я слышал что сейчас их ремонтируют либо меняют на одномассовый кто-нибудь слышал про это подскажите зарание спасибо!!!!
« Последнее редактирование: 21.09.2012, 10:21:54 от U s t a s »
amear
vw golf 4 '02 asz Минск - Слуцк
« Ответ #16 : 12.08.2012, 03:20:05 » |
У соседа с гаража в шкоде такая же ерунда. маховик как расходник теперь взамен сцеплению. Задуматься можно об одномасовом. В крайнем случаи попробывать. если они одинакого отходят и стоят пристрельно тоже. чего нет?
Цены я не знаю, U s t a s видимо вкурсе этих дел, поэтому и написал так) хмм, если стоят одинаково, то оригинальный вариант зачем менять на что-то другое? цитаты, однако , итересная вешь. иногда хрен попоришь
Bartimius
VW T3 transporter 1.6D Новополоцк
« Ответ #17 : 12.08.2012, 16:38:27 » |
Цены я не знаю, U s t a s видимо вкурсе этих дел, поэтому и написал так) хмм, если стоят одинаково, то оригинальный вариант зачем менять на что-то другое? цитаты, однако , итересная вешь. иногда хрен попоришь Цитаты это да))
Не все то золото, что машина) ***Тел. МТС - +375295939191 Стас***
amear
« Ответ #18 : 28.08.2012, 14:16:17 » |
Есть французская фирма VALEO которая производит одномассовые аналоги двухмассовых маховиков. Но нужно искать подходящий тебе комплект. допустим на мою машину не производят. пичалька Поищи на экзисте аналоги Да и всё ставиться комплектом ) маховик корзина диск выжимной ) Valeo 835 050
amear
« Ответ #19 : 28.08.2012, 14:18:07 » |
Кстати, вчера услышал рекомендацию от СТО на центральной менять 2хмассовый на одномассовый, если занимаюсь "экстремальным вождением", т.к. 2хмассовые вылетают в таких случаях быстро.
Счас во всю учу матчасть и буду делать выводы
TURBODIESEL
Nissan X-Trail 2.5 Columbia Оттуда!
« Ответ #20 : 28.08.2012, 14:45:01 » |
Гениями инженерной мысли не только его сложность и дороговизна заложены в него были. Чем-то ж он лучше для двигателя.
по аналогии, гении инженерной мысли Valeo наверно тож не щи лаптем хлебали .... спрос рождает предложение! (с)
совсем не давно ты так переживал за развал в клубе, а теперь активно в нем участвуешь... (c) Фея
Serega911
GOLF 4 1.9TDI VARIANT 101л.с. 74кВт. Новополоцк
« Ответ #21 : 02.09.2012, 11:12:14 » |
Подскажите! У меня Гольф 4 1.9 ТДИ 101 л.с 74 КВТ 2004г.тоже проблема с двухмассовым какой лучше поставить 2-ух или одномассовый и сколько это стоит .Слышал что вообще ставят от Г3 тди но они б\у. Так что лучше делать?подскажите
VW-DAS AUTO! Машина должна работать так: дыг-дыг-дыг-дыг!
Паровоз
« Ответ #22 : 06.09.2012, 12:53:02 » |
Подскажите! У меня Гольф 4 1.9 ТДИ 101 л.с 74 КВТ 2004г.тоже проблема с двухмассовым какой лучше поставить 2-ух или одномассовый и сколько это стоит .Слышал что вообще ставят от Г3 тди но они б\у. Так что лучше делать?подскажите В вашем случае, Valeo не выпускает альтернативу.
amear
« Ответ #23 : 06.09.2012, 21:56:37 » |
Подскажите! У меня Гольф 4 1.9 ТДИ 101 л.с 74 КВТ 2004г.тоже проблема с двухмассовым какой лучше поставить 2-ух или одномассовый и сколько это стоит .Слышал что вообще ставят от Г3 тди но они б\у. Так что лучше делать?подскажите В вашем случае, Valeo не выпускает альтернативу. а как же VALEO 826317: http://seekpart24.com/valeo/clutch-kit-826317или тут: http://mahovik.inrb.by/newsdet.html?nkod=2
« Последнее редактирование: 06.09.2012, 21:58:48 от amear »
« Ответ #24 : 06.09.2012, 22:39:48 » |
VALEO 826317 на экзисте = 2974400 рупий ... Двухмассовый Sachs 3000.951.790 = 3666700 рупий ....
Serega911
« Ответ #25 : 07.09.2012, 17:43:59 » |
Так что же лучше ставить двух или одномассовый?И ещё вопрос,когда я сниму сцепление,посмотрю если живой мой маховик могу я его оставить (купить только комлект, в него входит -корзина,диск, выжимной подшипник ) или обязательно менять всё.А если плохой маховик то придётся искать наверное б\у т.к новый очень дорогой.Так что буду сам не спеша снимать сцепление и там смотреть что живое осталось .Вопрос ко всем кто знает, можно ли что то оставить(маховик и т.д) или менять всё.? Может кто владеет информацией,подскажите!
« Ответ #26 : 07.09.2012, 19:21:15 » |
как буишь смотреть то ?
Serega911
« Ответ #27 : 07.09.2012, 19:49:09 » |
Спасибо! А менять двух на одномассовый ? или не стоит
« Ответ #28 : 07.09.2012, 20:12:56 » |
ИМХО, по денюхам двухмассовый Sachs 3000.951.790 не такие уж космические деньги весит ....
amear
« Ответ #29 : 08.09.2012, 00:20:32 » |
ИМХО, по денюхам двухмассовый Sachs 3000.951.790 не такие уж космические деньги весит .... а мое ИМХО поменялось в течение этой темы с точностью до наоборот. банальная вещь (цитата одного из механиков): двухмассовый маховик через каждые 150 000 меняют, т.е. отъездил 150 тыщ - достал, выкинул, поставил новый, катай еще 150 000. не важно состояние. это такое правило. так он будет на пользу. а замена на одномассовый (менять всю систему, т.к. не подойдет банально сцепление и корзина от 2х-массового к одномассовому) приятна тем, что одномассовый маховик ВЕЧНЫЙ. +езда на оборотах близких к нейтральным (в народе тошнилово) и экстремальная езда (в народе стритсракерство) значительно снижают ресурс 2хмассового. выводы все равно делать Вам....
« Ответ #30 : 08.09.2012, 08:25:51 » |
если авто не в такси, такой пробег как минимум лет пять накатывать .......
