   Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Двухмассовый маховик VS одномассовый маховик  (Прочитано 56064 раз)
Рустам
« : 09.08.2012, 15:02:00 »
Всем привет у меня volkswagen transporter 2003 г.в мотор 2500 механика 6-ст требуется замена двухмассового моховика я слышал что сейчас их ремонтируют либо меняют на одномассовый кто-нибудь слышал про это подскажите зарание спасибо!!!!
« Последнее редактирование: 21.09.2012, 10:21:54 от U s t a s » Записан
МихWил
MK2 2.0T MS2
Логойск
« Ответ #1 : 09.08.2012, 15:30:23 »
Друг поменял и ездиет, правда там туран BXE
Bo
« Ответ #2 : 09.08.2012, 15:49:46 »
Есть французская фирма VALEO которая производит одномассовые аналоги двухмассовых маховиков.
Но нужно искать подходящий тебе комплект.
допустим на мою машину не производят. Sad пичалька
Поищи на экзисте аналоги
Да и всё ставиться комплектом ) маховик корзина диск выжимной )
« Ответ #3 : 09.08.2012, 15:58:33 »
и вроде еще INA тож делает ....
Вася Пупкин
MMC LEGNUM
Брест
« Ответ #4 : 09.08.2012, 23:24:06 »
это типа на транспортер денег хватило а на маховик нет?..надо его продать и купить гольф 1...
формус не даст соврать...там такого маховика нет....)))
....когда одна осталась пуля
а ты врагами окружен
и уходи пока темно....
U s t a s
Minsk City /Los Angaros/
« Ответ #5 : 10.08.2012, 12:17:46 »
как то интересовался этой темой. Так вот - одномассовый валео стоит практически те же деньги что и двухмассовый. Нету смысла
Bo
« Ответ #6 : 10.08.2012, 12:20:56 »
"говорят" одномассовый ходит дольше ))
amear
vw golf 4 '02 asz
Минск - Слуцк
« Ответ #7 : 10.08.2012, 13:03:28 »
Я б все равно не менял на одомассовый. Мот он и ходит дольше, но не просто так же двухмассовый маховик таким является. Гениями инженерной мысли не только его сложность и дороговизна заложены в него были. Чем-то ж он лучше для двигателя.
А тут уж вступает в ход мысль о "use original parts only"
Паровоз
« Ответ #8 : 10.08.2012, 14:18:06 »
Рустам, укажи винкод чтоб понять что у тебя там стоит.
Valeo производит два комплекта на Transporter T4 до 2003 года.
« Ответ #9 : 10.08.2012, 14:31:53 »
по аналогии, гении инженерной мысли Valeo наверно тож не щи лаптем хлебали ....
U s t a s
« Ответ #10 : 11.08.2012, 09:59:05 »
Двухмассовый призван гасить вибрацию. На дизеле это весьма актуально.
« Ответ #11 : 11.08.2012, 10:15:04 »
это я в теме....
У комплекта одномассового маховика вибрацию гасят  демпферы, расположенные непосредствено в диске сцепления.
У двухмассового маховика в диске сцепы демпферы отсутствуют.
Bartimius
VW T3 transporter 1.6D
Новополоцк
« Ответ #12 : 11.08.2012, 10:48:38 »
У соседа с гаража в шкоде такая же ерунда. маховик как расходник теперь взамен сцеплению. Задуматься можно об одномасовом. В крайнем случаи попробывать. если они одинакого отходят и стоят пристрельно тоже. чего нет?
Не все то золото, что машина)
amear
vw golf 4 '02 asz
Минск - Слуцк
« Ответ #13 : 11.08.2012, 15:08:28 »
хмм, если стоят одинаково, то оригинальный вариант зачем менять на что-то другое?
Bartimius
Новополоцк
« Ответ #14 : 11.08.2012, 22:59:25 »
Цены я не знаю, U s t a s   видимо вкурсе этих дел, поэтому и написал так)
   Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
