Armagedon
Golf II 1984 г. Гомель
« : 03.08.2012, 11:49:41 » |
У меня Гольф 2 1984г. При заведенном двигателе нет обратки охаждающей жидкости. Проверили помпу - она рабочая. Антифриз в двигателе и прилегающих трубках нагревается, но в расширительном бачке он остается холодным. Кто что подскажет???
« Ответ #1 : 03.08.2012, 11:56:29 » |
ну так если обратки нет, то как и откуда в РБ появится кАпИтОк ? Снимай шланг обратки и проверяй его и те трубачки, на которые он одет, на предмет забитости ....
va$ya.ussr
« Ответ #2 : 03.08.2012, 12:18:16 » |
про уровень жидкости ничего не написано..как он оживает?
Armagedon
« Ответ #3 : 03.08.2012, 12:54:24 » |
Уровень жидкости стоит на месте. а на счет прочистки трубок, пробовали. когда зажимаешь толстый шланг от радиатора, охлаждающая попадает в расширительный бачок, т.е. жидкость прокачивается. Но при заведенном двигателе обратки все равно нет...
« Последнее редактирование: 03.08.2012, 13:10:01 от Armagedon »
« Ответ #4 : 03.08.2012, 13:22:43 » |
Уровень жидкости стоит на месте. а на счет прочистки трубок, пробовали. когда зажимаешь толстый шланг от радиатора, охлаждающая попадает в расширительный бачок а нижний резиновый патрубок с радиатора нагревается сразу ?
Armagedon
« Ответ #5 : 03.08.2012, 13:26:49 » |
Нет не сразу, после того как прогреется машина... и то совсем чуть-чуть нагревается по сравнению с трубками на двигателе...
« Последнее редактирование: 03.08.2012, 13:44:52 от Armagedon »
detmagistr
« Ответ #6 : 05.12.2012, 22:07:08 » |
еще как вариант забита трубочка на тройнике которая идет на РБ..
MIXeT
« Ответ #7 : 05.12.2012, 23:20:51 » |
Armagedon, а если газануть,тож нету?
« Ответ #8 : 06.12.2012, 07:20:00 » |
пасаны, уже на дворе новый год .... а вы к армагедону в августовский трабл стучитесь ....
MIXeT
« Ответ #9 : 06.12.2012, 07:25:34 » |
Гы,точно!Наипалси кто-то!..))
