dim55
« Ответ #30 : 28.11.2008, 16:38:43 » |
сегодня 57000 км разменял полет нормальный просто езжу....и все))
W-пассат В6 2,0ТДИ, DSG.
SerB
Пассат Гомель
« Ответ #31 : 28.11.2008, 16:46:10 » |
Исчерпывающий отзыв и впечатление )))))))))))))))))))))))))))
dim55
« Ответ #32 : 02.12.2008, 20:01:09 » |
smurik так этож хорошо было б плохо,порасписал бы
ment61
« Ответ #33 : 03.12.2008, 16:27:30 » |
Сегодня уже 4500 км, расход радует даже в декабре, если сильно не давить на ГАШЕТКУ то получается примерно 5,2 литра на 100 в смешаном цикле. Заправил бак и забыл когда, пока комп не заголосил, пробег был 1145 км (в бак влезло 68 литров). и пока всё в норме !
Как мне дороги НАШИ дороги. Стаж 17 пет 6 месяцев.
Сабвуфер
« Ответ #34 : 09.12.2008, 13:59:30 » |
dim55, посмотрим что скажешь когда бут 45тыщ там в 460тыщ не впишешься - отдашь 800тыщ
dim55
« Ответ #35 : 11.12.2008, 10:18:45 » |
Сабвуфер у меня 59000 км ужо, на ТО-60000 скоро вот денешек насчитают,масло в DSG менять надо будет сделаю отпишусь а полет и дальше пока нормальный))
dim55
« Ответ #36 : 06.02.2009, 15:12:28 » |
ТО-60000км насчитали неплохо полтора миллиона рубликов получилось масло в дсг какоето золотое оказалось(800000руб)с заменой а так...полет и дальше нормальный
vostok345
« Ответ #37 : 11.02.2009, 22:57:54 » |
ага хорошая тачка
niartt
« Ответ #38 : 13.03.2009, 12:43:11 » |
Подскажите, кто что знает о b6 2.0t американец. Спасибо!
niartt
« Ответ #39 : 14.03.2009, 11:09:54 » |
неужели никто не ездит на B6 американце 2.0Т??? Поделитесь! Жду из америки к концу месяца, пробег немаленький (70000м), может подскажите на что внимание обратить.
dim55
« Ответ #40 : 05.08.2009, 12:32:39 » |
дааа..негусто с отзывами) тогда вкатце то 75000 сдела,полет номальный,точка!
lohich
« Ответ #41 : 09.03.2011, 17:15:29 » |
Скажите пожалуйста кто сталкивался с моторами 170лс?как они ходят и какие их больные места?
lex2202
Volkswagen Passat B6 Blue Motion 1.9 TDI 10/2007 Republiek van Suid-Afrika. Витебск
« Ответ #42 : 24.05.2011, 13:39:38 » |
жёсткий очень по подвеске пассат
Паштет14
« Ответ #43 : 28.05.2011, 07:42:20 » |
Про больные места не знаю, т.к. сам только месяц катаю. Но мотор просто зверь, 3-4 передача вжимает в сидуху, 2-ая-колеса в буксы срывает на сухом асфальте. Расход по трассе 90км-4л., город 7-8 л(при активной езде). Тошнить не получаеться, так и проситься на выстрел из пушки. Слышал про форсунки Simens проблемные, но они шли до 2007 года вып. У меня стоят BOSH.
bliznec
« Ответ #44 : 14.06.2011, 13:42:11 » |
И так, по порядку: Passat 2008 г.в. 2,0 tdi, 140 л.с., покупался на Атланте в 2008г., 6-ти ступ. МКПП 1. 40тыс. - замена электронной кнопки привода ручного тормоза (замена по гарантии); 2. 70 тыс. - Замена (гарантия) рулевой рейки. - Замена (гарантия) какого-то штока кулисы МКПП. (плохо включалась 1-я передача) Всё это в первые два года эксплуатации, дальше еще круче.
3. 120 тыс. - замена насос форсунки на Атланте ( 4.1 млн. БРБ или 1 300 $ на тот момент - март 2011г.) 4. 130 тыс. - выход из строя второй форсунки (на Атланте 12 млн. БРБ или 1480$ на сей момент июнь 2011г.)
Вот, Уважаемые настоящие и потенциальные пользователи? и считайте насколько экономичный автомобиль Пассат 2,0 tdi, по топливу может и да, а по содержанию- увы, нет. При расчете просьба учесть еще две форсунки которые на подходе. Вообще-то, на месте завода производителя, данный дефект следовало бы устранять бесплатно, они и сами признают что форсунки Сименс - это косяк производителя. При такой стоимости они должны быть вечными.
