Автор Тема: Подскажите плз!  (Прочитано 4848 раз)
Zick10
« : 25.07.2012, 19:29:51 »
Привет всем, подскажите кто знает, Гольф 3 1.8моно, когда едешь и поворачиваешь что-то начинает гудеть (особенно в правую сторону), не понять толи рейка толи г\у, недавно поменял ремень и шкив на г\у. Когда машина стоит заведенная, при поворотах рулем ничего вроде не гудит, гудит только в движении. Может кто знает что это точно?
Pasha98
Орша
« Ответ #1 : 25.07.2012, 22:37:12 »
похоже левый подшибник колёсный
VW_ILYA
VW Passat B4 1.9TD 1996; VW Passat B4 1.8mono 1994
Мозырь
« Ответ #2 : 25.07.2012, 23:17:00 »
подшпник ступичный. Шрус обычно трещит. Донкратишь нужную сторону и вкл передачу. Если гудит то подшипник.
VW Passat B4 CL  1.9TD 55kw 75л.с AAZ CHA 1996;
VW Passat Variant B4 GL 1.8 Mono-Моtronic 66kw 90л.с. ABS CGX 1994;
Zick10
« Ответ #3 : 26.07.2012, 07:52:50 »
Спс за ответы, но вой похож больше на ГУР чем на подшипник. Подскажите а рейка так гудеть вообще может или нет?
Pasha98
Орша
« Ответ #4 : 26.07.2012, 07:59:49 »
нет
Zick10
« Ответ #5 : 26.07.2012, 11:38:44 »
Pasha98, Спасибо за консультацию))
