va$ya.ussr
« Ответ #30 : 22.06.2012, 15:01:51 » |
коль тема про пневмо, то спрошу тут (нужно собствено для инсталчции)
- Мот у кого есть кусок карпета (или ковролина какого) 40см x 70см.?.цвет большой роли не игрет
DIMA
Коррадовод в семье - хуже наркомана Минск
« Ответ #31 : 09.01.2013, 18:07:39 » |
Ссылочка кому интересно pnevmopodveska-club.ru
Corrado 89 PG 1.8 TURBO KKK16 MegaSquirt МТС 5037566
« Ответ #32 : 17.01.2013, 07:10:21 » |
паны поляки радуют: - easy одноконтурная 1$ - medium двух 1,3$ - hard четырёх 1.6$
Jimm
VW Golf 3 зеленый металлик 1997-98 Минск,м-н Ангарская
« Ответ #33 : 04.03.2013, 22:23:02 » |
мой процесс постройки идет очень медленно... и потиху появляются новые варианты исполнения стоек. на данный момент можно попробывать вкинуть передне стойки (на основе разборного амртизатора и подушки рубена 130х3), только посмотреть что это получится. Т.к. передние стойки будут делаться на основе подушки монро cb0041 (посадочное отверстие на амрт 60мм. Достатосно сделать переходную втулку). Это будем мерять (2шт.) Полностью сложенная Полностью раскрытая
« Последнее редактирование: 04.03.2013, 22:29:39 от Jimm »
/loXmaTblй
VW Passat B5 GP V6 4motion variant Минск
« Ответ #34 : 05.03.2013, 08:23:09 » |
как такая подвеска в эксплуатации на каждый день?
Jimm
« Ответ #35 : 05.03.2013, 12:34:40 » |
При правильном изготовлении пневмоамортизаора должно быть мягче, трещины и подобное в асфальте не будут слышны в салоне...
va$ya.ussr
« Ответ #36 : 05.03.2013, 13:35:00 » |
чтоб была плавность хода нужно ставить либо подушки с большим объёмом либо ставить доп. рессивер..на подушках от скании не получишь мягкости..да..будет мягче чем пружина, но не более..
а вообще пневма в стоке очень распростронена..задавая вопрос "А КАК БУДЕТ ДЛЯ пОВСЕДНЕВНОЙ" можно подумать что самоделка это какое то сверхестественное открытие..Ауди, бмв, фольцы, мерсы и т.д. ставян в стоке пневмо..
/loXmaTblй
« Ответ #37 : 06.03.2013, 08:13:03 » |
va$ya.ussr, стокавая пневмо и переоборудование под пневму -это как-бы совсем разные вещи
va$ya.ussr
« Ответ #38 : 06.03.2013, 08:46:54 » |
если знаешь что это разные вещи то подскажи чем же они отличаются?
Jimm
« Ответ #39 : 02.08.2013, 22:47:51 » |
Ну вот и первые испытания.... Пока только перед.. поршень подушки необходимо изменять (увеличивать узкую часть). Низкое положение нафото не ездовое (нужно немного приподнять). И не надо говорить что лучше бы было сделать как-то иначе....Возьмите и сделайте как душе угодно....)
« Последнее редактирование: 02.08.2013, 22:53:00 от Jimm »
va$ya.ussr
« Ответ #40 : 02.08.2013, 23:44:42 » |
Jimm, сколько ход получился (с минимума на максимум)
Jimm
« Ответ #41 : 02.08.2013, 23:48:38 » |
От Юбки до земли 6 см - внизу От Юбки до земли 16-17 см - вверху.
По поршню подушки от низа юбки до обжимного кольца (в общем весь поршень). Это где-то 10-11 см, точно не помню.
va$ya.ussr
« Ответ #42 : 02.08.2013, 23:49:56 » |
аморт от чего?
Jimm
« Ответ #43 : 02.08.2013, 23:50:58 » |
аморт от чего?
Б3 пасаат , у него ход вроде 17 см...
« Последнее редактирование: 11.08.2013, 00:47:33 от Jimm »
Гадёныш
« Ответ #44 : 10.08.2013, 23:34:09 » |
Больные люди ) Чтоб узнать что такое пневмо-подвеска купите себе Audi Allroad. Те цены, что вы тут обсуждаете -- смешны. Компрессор - 4 листа. стойки задние 5.5 листов, передние 5.5 листов. Это подушки поменять, без амортизаторов. Это просто стоимость ремонта. еще 4 датчика высоты на колеса, еще трубки и фитинги, еще блок клапанов..... Короче чудесная пестня.
