napster0200
VW mk4 = 1 регион =
« Ответ #30 : 20.07.2012, 19:41:34 » |
а что есть и белые и серебрянные?
в ЕТКА перевод какой-то странноватый ... 3 метки цвета silber и 2 коричневых = 1J0511115BR. Пружина винтовая для .... прицепа .... Узнавай по VIN, случайно изначально на авто фаркоп не стоял ? Да и вообще всю комплектацию можно пробить ..... фаркоп стоял я снял. VIN 21 . 1D2 Съёмное тягово-сцепное устройство 167 . L06 Характеристика пружины 06 168 . L0L LHD vehicle ЗНАЧИТ ТОГДА Я ВИДЕЛ НА ГОЛЬФЕ 3 СЕРЕБРЯННЫЕ МЕТКИ! и человек на своем тоже увидел серебрянные.
« Последнее редактирование: 20.07.2012, 19:50:33 от napster0200 »
TDI +4motion+ Chip= ммммм.. )
« Ответ #31 : 20.07.2012, 19:52:18 » |
ну о чём я и писАл .... VIN 168 . L0L LHD vehicle это откуда ? Из наклейки комплектации ?
napster0200
VW mk4 = 1 регион =
« Ответ #32 : 20.07.2012, 19:55:08 » |
]VIN : WVWZZZ1JZ3W440286 Код автомобиля: 1J1034 Двигатель : AXR № 118798 мощность = 74 КВт ( 101 лс.) : раб.объем= 1.90 л. Коды цветов : 8E 8E 82 Код КПП : EUH Код страны : X0A Дата изготовл.: 22.01.2003 Модельный год : 2003
1 . 0A2 4 двери 2 . 0AE Стабилизатор передний 3 . 0BB Стабилизатор задний 4 . 0CE СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -1J0- 5 . 0EJ СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "MQ 250" -- детали а/м -- 6 . 0F9 СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ, ОХЛАЖДАЕМАЯ 7 . 0FA ПРОИЗВОДСТВО STANDART 8 . 0G4 Механизм переключения передач, тросовый привод 9 . 0GR Соответствие нормам токсичности ОГ, D4 10 . 0KZ Наклейка для исполнений в рамках акции 11 . 0L2 Электрический привод дросс. заслонки 12 . 0N5 Задняя ось "Standard" 13 . 0RA Без системы блокировки замка зажигания и стартера 14 . 0SB Наклейки/таблички на нем. языке 15 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн. 16 . 0UA Без особых цветовых отделок 17 . 0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке 18 . 0YZ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ОСИ 19 . 1AT Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR 20 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С 21 . 1D2 Съёмное тягово-сцепное устройство 22 . 1E0 Без абсорбера 23 . 1EX Табличка с VIN-номером 24 . 1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск 25 . 1H0 Без регулятора тормозных сил 26 . 1KK Задние дисковые тормоза 27 . 1LS Передние вентилируемые дисковые тормоза 28 . 1N1 Усилитель руля 29 . 1NL Колпаки для легкосплавных дисков 30 . 1PC Болты ? секретки 31 . 1Q0 Без инерц. демпфера для рул. колеса 32 . 1S7 Инструменты и алюминиевый домкрат 33 . 1SA Без дополнительной защиты картера 34 . 1T0 Без аптечки, без знака аварийной остановки 35 . 1X0 Передний привод 36 . 1Z0 Первая заправка серийным топливом 37 . 2B1 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ 38 . 2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ 39 . 2D1 ПОЛНЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ 40 . 2G5 Заливная горловина 1 без вставки 41 . 2JC Черные бамперы 42 . 2LB Топливный бак со спец. обработкой материала (фторирование) 43 . 2PV Спорт. кожаное рулевое колесо с 3 спицами 44 . 2UA Стандартное исполнение 45 . 2V5 Противопыльн.и антиаллерг. возд.фильтр с активн.угольн.фильтром 46 . 2VP Надпись "TDI" 47 . 2W0 Крышка топливного бака 48 . 2WA Без дополнительной резины 49 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади 50 . 3C1 Поясной ремень безопасности для центрального заднего сиденья 51 . 3CA Без перегородки 52 . 3FA Без люка (сплошная крыша) 53 . 3GA Без пола груз. отсека 54 . 3H0 Без разблокировки спинки передних сидений 55 . 3J7 2 активных передних подголовника 56 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты 57 . 3M0 Без спец. исполнения 58 . 3MH Ковровый настил пола 59 . 3NC Откидная, асимметрично разделенная, спинка заднего сиденья 60 . 3P1 Держатель аптечки и знака аварийной остановки 61 . 3Q1 2 задних подголовника 62 . 3QT ПЕРЕДН.ТРЕХТОЧ.РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШК. С РЕГУЛ. ВЫСОТЫ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ 63 . 3S0 Без релингов крыши 64 . 3U1 Крышка багажника 65 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки 66 . 3YQ Вещ. карманы в обивке дверей (спереди с держат. бутылки объемом 1л) 67 . 3ZG ЗАДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧН. РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ 68 . 4A0 БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ 69 . 4AF Тканевая обивка дверей и боковин 70 . 4B2 Боковые защитные накладки в цвет кузова 71 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака 72 . 4GC Серая тонировка в верхней части ветров. стекла 73 . 4K3 Центральный замок с радиоуправлением, 2 складных радиоключа 74 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление 75 . 4L2 Затемняемое зеркало в салоне 76 . 4LA Без элемента управления 77 . 4M6 Держатель для напитков 78 . 4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1 79 . 4R4 Задние электростеклоподъемники 80 . 4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке 81 . 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс. 82 . 4U0 Без сетчатых сумок/карманов на спинках 83 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс. 84 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков 85 . 4X3 Подушка безоп. для головы 86 . 5A2 Облиц.багажн.отделения 87 . 5C0 Кузов без особых мероприятий 88 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей 89 . 5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск) 90 . 5N6 Поручни с демпфером 91 . 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс. 92 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя 93 . 5TX Декор. дерев. вставки "Zebrano" для передн. панели, крышки вещ.отс. и подлокотников дверей 94 . 6A0 Без огнетушителя 95 . 6E0 Без центрального переднего подлокотника 96 . 6EA Кузов без доп. боковых облицовок (защита от ударов камней) 97 . 6FF Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова 98 . 6KG Решетка радиатора в цвет кузова 99 . 6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК) 100 . 6PC Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза 101 . 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП 102 . 6QA Блокировка заднего сиденья 103 . 6R1 Чехол рычага КП из иск. кожи 104 . 6SC Игольчатый флис в качестве настила пола багажн. отделения 105 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей 106 . 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия) 107 . 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал 108 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD 109 . 7AB Противоугонная система 110 . 7B0 Без розетки 111 . 7E3 Обогрев свечей накаливания 112 . 7N0 Без вещевого отсека в потолке 113 . 7P0 Без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях 114 . 7PA Класс 1 платформенной группы 115 . 7Q0 Без прибора навигации 116 . 7QA Без CD-Rom 117 . 7R3 Белые боковые указатели поворотов 118 . 7X0 Без парковочного ассистента 119 . 8AS Магнитола "alpha" 120 . 8GL Генератор 120 А 121 . 8JS Двойная фара и указатель поворотов под общим прозрачным стеклом 122 . 8K0 Без спец. включения ближнего света 123 . 8L3 АНТЕННА КРЫШИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ 124 . 8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым включением 125 . 8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла 126 . 8Q1 Регулировка угла наклона фар 127 . 8RE 4 передних динамика: 2 х 2 канала 128 . 8S8 2 плафона для чтения сзади 129 . 8SA КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 130 . 8T2 Система GRA 131 . 8TC Задний противотуманный фонарь 132 . 8W0 Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя 133 . 8WD Противотуманные фары 134 . 8X0 Без очистителя фар 135 . 8Y0 Звуковой сигнал с одним тоном 136 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1 137 . 9A0 Без тревожн.сигнал.для такси 138 . 9AK Кондиционер "Climatronic" 139 . 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ 140 . 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации 141 . 9FA Без индикации'включенной передачи 142 . 9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука 143 . 9JB Пепельница спереди, прикуриватель 144 . 9L0 Без подсветки моторного отсека 145 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ 146 . 9P0 Без контроля ремней безопасности 147 . 9Q1 Многофункциональный дисплей (MFA) 148 . 9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя 149 . 9TB Лампы порогов/предупр. лампы в дверях 150 . 9U1 Контроль износа торм. колодок 151 . 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА 152 . 9Y0 Без индикации наружной температуры 153 . A8C Исполнение Komfort 154 . AZ0 А/м с серийной комплектацией 155 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ 156 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны 157 . C27 Разрешение на эксплуатацию, приложение 27 158 . CB2 4 легкосплавных диска "Route 66" 6 1/2J x 16 159 . E3G "Pacific" 160 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение 161 . FB0 Стандартная окраска 162 . G0C 5-ступ. механическая КП 163 . G38 Передняя шумоизоляция 164 . H6U ШИНЫ 205/55 R 16 165 . J0L АКБ 340 А (70 А*ч) 166 . K8G Полностью оцинкованный кузов 167 . L06 Характеристика пружины 06 168 . L0L LHD vehicle 169 . MS7 4-ЦИЛ. ТУРБОДИЗЕЛЬ 1,9 Л/74 КВТ TDI 170 . N2Z Тканевая обивка сидений, рисунок "Active" 171 . Q1A Стандартн. сиденья 172 . QA0 без встроенных детских сидений 173 . QD1 Golf, надпись для обозначения модели 174 . QG1 Продление интервала ТО 175 . QJ1 Хром.решетка радиатора, хром.накладки на передн. и бок.защ.накладках 176 . QS0 Без управляемого термостата 177 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема 178 . RAB radio "alpha" 179 . S7J Управл. код 180 . SA0 Модернизация в соотв. с регламентом 45 к.н. 181 . SZ9 Поставка "Автоштадт Wolfsburg" 182 . T5X 4-цил. дизель 1,9 л агрег. 038.L 183 . U0C Панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр 184 . UB8 Задняя шумоизоляция 185 . V0A Шины без определения марки производителя 186 . VK0 Стандартный воздуховод 187 . W3G "Pacific" 188 . W4T four-door
« Последнее редактирование: 20.07.2012, 20:05:54 от napster0200 »
« Ответ #33 : 20.07.2012, 19:58:37 » |
дружище, убери красное свечение ..... А то меня колбасит ....
« Последнее редактирование: 20.07.2012, 20:06:39 от Андрей VW Passat B3 »
« Ответ #34 : 20.07.2012, 20:07:06 » |
пункт 20 читал ?
napster0200
VW mk4 = 1 регион =
« Ответ #35 : 20.07.2012, 20:08:01 » |
Сделано. и что вы скажите? я просто планирую ехать в литву на шрот и хочу прикупить 4 пружины. Я думаю лучше всего покупать от версний GTI ? ибо самые низкие будут.?! посоветуйте какие лучше всего купить по меткам! Спасибо) Получается из-за фаркопа у меня высокая подвеска?
« Последнее редактирование: 20.07.2012, 20:10:30 от napster0200 »
napster0200
VW mk4 = 1 регион =
« Ответ #36 : 20.07.2012, 20:08:38 » |
пункт 20 читал ?
20 а что там?) может 21
« Ответ #37 : 20.07.2012, 20:16:43 » |
могу только процитировать ЕТКА по поводу спортивных пружин ... Получается из-за фаркопа у меня высокая подвеска?
скорее всего ...
napster0200
VW mk4 = 1 регион =
« Ответ #38 : 20.07.2012, 20:18:47 » |
скорее всего ... а передние пружины процитируйте
« Ответ #39 : 20.07.2012, 20:19:53 » |
20 а что там
20 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С Хотя думаю при -27*С ты дизель заводить не будешь ...
napster0200
VW mk4 = 1 регион =
« Ответ #40 : 20.07.2012, 20:31:08 » |
20 а что там
20 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С Хотя думаю при -27*С ты дизель заводить не будешь ... дык я заводил при -28,5 было!! я же говорю как летом заводился. )
« Последнее редактирование: 20.07.2012, 20:35:22 от napster0200 »
« Ответ #41 : 20.07.2012, 20:53:27 » |
а передние пружины процитируйте я ужо запарился скринить ЕТКУ ...
napster0200
VW mk4 = 1 регион =
« Ответ #42 : 22.07.2012, 11:42:29 » |
Андрей VW Passat B3, Cпасибо огромнейшее!!!:) Но я так и до конца не понял какие пружины искать...
« Ответ #43 : 22.07.2012, 15:02:16 » |
на первых двух картинках, в правом столбце (ввод данных) указана весовая категория пружин (L ...) .... Ваш диапазон с завода = L06. Вот под эти данные и смотрите спортивные пружины (на первых двух картинках) и какую цветную маркировку они имеют ... Или под близкий диапазон . На пяти других картинках приведена расшифровка этих самых диапазонов. Единственное, может с завода пружины уже изначально установлены под больший вес, чем на самом деле весит авто ? .... Для обычных пружин, сейчас в ЕТКА глянул, весовой диапазон 560-645 кг ... Поэтому мот авто так и висит ....
sania_e
« Ответ #44 : 25.07.2012, 23:09:27 » |
есть комплект регулируемых амортизаторов, пружины на golf4, б/у в очень хорошем состоянии.
