   Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Почему задрана машина?GOLF 4  (Прочитано 18993 раз)
napster0200
VW mk4
= 1 регион =
« Ответ #30 : 20.07.2012, 19:41:34 »
а что есть и белые и серебрянные?
в ЕТКА перевод какой-то странноватый ...
3 метки цвета silber  и 2 коричневых = 1J0511115BR. Пружина винтовая для .... прицепа ....
Узнавай по VIN, случайно изначально на авто фаркоп не стоял ? Да и вообще всю комплектацию можно пробить .....
фаркоп стоял я снял.
VIN
  21 . 1D2 Съёмное тягово-сцепное устройство
 167 . L06 Характеристика пружины 06
 168 . L0L LHD vehicle
ЗНАЧИТ ТОГДА Я ВИДЕЛ НА ГОЛЬФЕ 3 СЕРЕБРЯННЫЕ МЕТКИ! и человек на своем тоже увидел серебрянные.
« Последнее редактирование: 20.07.2012, 19:50:33 от napster0200 » Записан
TDI +4motion+ Chip= ммммм.. )
« Ответ #31 : 20.07.2012, 19:52:18 »
ну о чём я и писАл ....
Цитировать
VIN
это откуда ? Из наклейки комплектации ?
napster0200
VW mk4
= 1 регион =
« Ответ #32 : 20.07.2012, 19:55:08 »
]VIN             : WVWZZZ1JZ3W440286
 Код автомобиля: 1J1034
 Двигатель      : AXR   № 118798
                  мощность =   74 КВт   ( 101 лс.)
                : раб.объем=   1.90 л.
 Коды цветов    : 8E 8E 82
 Код КПП        : EUH
 Код страны     : X0A
 Дата изготовл.: 22.01.2003
 Модельный год : 2003
   1 . 0A2 4 двери
   2 . 0AE Стабилизатор передний
   3 . 0BB Стабилизатор задний
   4 . 0CE СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -1J0-
   5 . 0EJ СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "MQ 250" -- детали а/м --
   6 . 0F9 СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ, ОХЛАЖДАЕМАЯ
   7 . 0FA ПРОИЗВОДСТВО STANDART
   8 . 0G4 Механизм переключения передач, тросовый привод
   9 . 0GR Соответствие нормам токсичности ОГ, D4
 10 . 0KZ Наклейка для исполнений в рамках акции
 11 . 0L2 Электрический привод дросс. заслонки
 12 . 0N5 Задняя ось "Standard"
 13 . 0RA Без системы блокировки замка зажигания и стартера
 14 . 0SB Наклейки/таблички на нем. языке
 15 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн.
 16 . 0UA Без особых цветовых отделок
 17 . 0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке
 18 . 0YZ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ОСИ
 19 . 1AT Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной
 ассистент, ABS, EDS и ASR
 20 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск   до -30 град.
 С
 21 . 1D2 Съёмное тягово-сцепное устройство­
 22 . 1E0 Без абсорбера
 23 . 1EX Табличка с VIN-номером
 24 . 1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
 25 . 1H0 Без регулятора тормозных сил
 26 . 1KK Задние дисковые тормоза
 27 . 1LS Передние вентилируемые дисковые тормоза
 28 . 1N1 Усилитель руля
 29 . 1NL Колпаки для легкосплавных дисков
 30 . 1PC Болты ? секретки
 31 . 1Q0 Без инерц. демпфера для рул. колеса
 32 . 1S7 Инструменты и алюминиевый домкрат
 33 . 1SA Без дополнительной защиты картера
 34 . 1T0 Без аптечки, без знака аварийной остановки
 35 . 1X0 Передний привод
 36 . 1Z0 Первая заправка серийным топливом
 37 . 2B1 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
 38 . 2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
 39 . 2D1 ПОЛНЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
 40 . 2G5 Заливная горловина 1 без вставки
 41 . 2JC Черные бамперы
 42 . 2LB Топливный бак со спец. обработкой материала (фторирование)
 43 . 2PV Спорт. кожаное рулевое колесо с 3 спицами
 44 . 2UA Стандартное исполнение­
 45 . 2V5 Противопыльн.и антиаллерг. возд.фильтр с
 активн.угольн.фильтром
 46 . 2VP Надпись "TDI"
 47 . 2W0 Крышка топливного бака
 48 . 2WA Без дополнительной резины
 49 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений
 детских сидений Isofix сзади
 50 . 3C1 Поясной ремень безопасности для центрального заднего сиденья
 51 . 3CA Без перегородки
 52 . 3FA Без люка (сплошная крыша)
 53 . 3GA Без пола груз. отсека
 54 . 3H0 Без разблокировки спинки передних сидений
 55 . 3J7 2 активных передних подголовника
 56 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
 57 . 3M0 Без спец. исполнения­
 58 . 3MH Ковровый настил пола
 59 . 3NC Откидная, асимметрично разделенная, спинка заднего сиденья
 60 . 3P1 Держатель аптечки и знака аварийной остановки
 61 . 3Q1 2 задних подголовника
 62 . 3QT ПЕРЕДН.ТРЕХТОЧ.РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШК. С РЕГУЛ. ВЫСОТЫ
 И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ
 63 . 3S0 Без релингов крыши
 64 . 3U1 Крышка багажника
 65 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
 66 . 3YQ Вещ. карманы в обивке дверей (спереди с держат. бутылки
 объемом 1л)
 67 . 3ZG ЗАДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧН. РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ
 68 . 4A0 БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
 69 . 4AF Тканевая обивка дверей и боковин
 70 . 4B2 Боковые защитные накладки в цвет кузова
 71 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
 72 . 4GC Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
 73 . 4K3 Центральный замок с радиоуправлением, 2 складных радиоключа­
 74 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление­
 75 . 4L2 Затемняемое зеркало в салоне
 76 . 4LA Без элемента управления­
 77 . 4M6 Держатель для напитков
 78 . 4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1
 79 . 4R4 Задние электростеклоподъемники
 80 . 4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн.
 козырьке
 81 . 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
 82 . 4U0 Без сетчатых сумок/карманов на спинках
 83 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
 84 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
 85 . 4X3 Подушка безоп. для головы
 86 . 5A2 Облиц.багажн.отделения
 87 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
 88 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
 89 . 5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
 90 . 5N6 Поручни с демпфером
 91 . 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
 92 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
 93 . 5TX Декор. дерев. вставки "Zebrano" для передн. панели, крышки
 вещ.отс. и подлокотников дверей
 94 . 6A0 Без огнетушителя
 95 . 6E0 Без центрального переднего подлокотника
 96 . 6EA Кузов без доп. боковых облицовок (защита от ударов камней)
 97 . 6FF Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
 98 . 6KG Решетка радиатора в цвет кузова
 99 . 6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК)
 100 . 6PC Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
 101 . 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП
 102 . 6QA Блокировка заднего сиденья
 103 . 6R1 Чехол рычага КП из иск. кожи
 104 . 6SC Игольчатый флис в качестве настила пола багажн. отделения
 105 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
 106 . 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
 107 . 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
 108 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
 109 . 7AB Противоугонная система
 110 . 7B0 Без розетки
 111 . 7E3 Обогрев свечей накаливания
 112 . 7N0 Без вещевого отсека в потолке
 113 . 7P0 Без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях
 114 . 7PA Класс 1 платформенной группы
 115 . 7Q0 Без прибора навигации
 116 . 7QA Без CD-Rom
 117 . 7R3 Белые боковые указатели поворотов
 118 . 7X0 Без парковочного ассистента­
 119 . 8AS Магнитола "alpha"
 120 . 8GL Генератор 120 А
 121 . 8JS Двойная фара и указатель поворотов под общим прозрачным
 стеклом
 122 . 8K0 Без спец. включения ближнего света
 123 . 8L3 АНТЕННА КРЫШИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ­
 124 . 8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым включением­
 125 . 8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
 126 . 8Q1 Регулировка угла наклона фар
 127 . 8RE 4 передних динамика: 2 х 2 канала
 128 . 8S8 2 плафона для чтения сзади
 129 . 8SA КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА,
 СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ­
 130 . 8T2 Система GRA
 131 . 8TC Задний противотуманный фонарь
 132 . 8W0 Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
 133 . 8WD Противотуманные фары
 134 . 8X0 Без очистителя фар
 135 . 8Y0 Звуковой сигнал с одним тоном
 136 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
 137 . 9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
 138 . 9AK Кондиционер "Climatronic"
 139 . 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
 140 . 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации
 спецсигналов и без антенны для рации
 141 . 9FA Без индикации'включенной передачи
 142 . 9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности
 включения звука
 143 . 9JB Пепельница спереди, прикуриватель
 144 . 9L0 Без подсветки моторного отсека
 145 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
 146 . 9P0 Без контроля ремней безопасности
 147 . 9Q1 Многофункциональный дисплей (MFA)
 148 . 9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя
 149 . 9TB Лампы порогов/предупр. лампы в дверях
 150 . 9U1 Контроль износа торм. колодок
 151 . 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ
 АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА
 152 . 9Y0 Без индикации наружной температуры
 153 . A8C Исполнение Komfort
 154 . AZ0 А/м с серийной комплектацией
 155 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС
 в ФРГ
 156 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
 157 . C27 Разрешение на эксплуатацию, приложение 27
 158 . CB2 4 легкосплавных диска "Route 66" 6 1/2J x 16
 159 . E3G "Pacific"
 160 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение­
 161 . FB0 Стандартная окраска
 162 . G0C 5-ступ. механическая КП
 163 . G38 Передняя шумоизоляция
 164 . H6U ШИНЫ 205/55 R 16
 165 . J0L АКБ 340 А (70 А*ч)
 166 . K8G Полностью оцинкованный кузов
 169 . MS7 4-ЦИЛ. ТУРБОДИЗЕЛЬ 1,9 Л/74 КВТ TDI
 170 . N2Z Тканевая обивка сидений, рисунок "Active"
 171 . Q1A Стандартн. сиденья
 172 . QA0 без встроенных детских сидений
 173 . QD1 Golf, надпись для обозначения модели
 174 . QG1 Продление интервала ТО
 175 . QJ1 Хром.решетка радиатора, хром.накладки на передн. и
 бок.защ.накладках
 176 . QS0 Без управляемого термостата­
 177 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
 178 . RAB radio "alpha"
 179 . S7J Управл. код
 180 . SA0 Модернизация в соотв. с регламентом 45 к.н.
 181 . SZ9 Поставка "Автоштадт Wolfsburg"
 182 . T5X 4-цил. дизель 1,9 л агрег. 038.L
 183 . U0C Панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и
 суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр
 184 . UB8 Задняя шумоизоляция
 185 . V0A Шины без определения марки производителя
 186 . VK0 Стандартный воздуховод­
 187 . W3G "Pacific"
 188 . W4T four-door
« Последнее редактирование: 20.07.2012, 20:05:54 от napster0200 » Записан
« Ответ #33 : 20.07.2012, 19:58:37 »
дружище, убери красное свечение .....
А то меня колбасит ....
« Последнее редактирование: 20.07.2012, 20:06:39 от Андрей VW Passat B3 » Записан
« Ответ #34 : 20.07.2012, 20:07:06 »
пункт 20 читал ?
napster0200
VW mk4
= 1 регион =
« Ответ #35 : 20.07.2012, 20:08:01 »
Сделано. и что вы скажите? я просто планирую ехать в литву на шрот и хочу прикупить 4 пружины. Я думаю лучше всего покупать от версний GTI ? ибо самые низкие будут.?! посоветуйте какие лучше всего купить по меткам! Спасибо)
Получается из-за фаркопа у меня высокая подвеска?
« Последнее редактирование: 20.07.2012, 20:10:30 от napster0200 » Записан
napster0200
VW mk4
= 1 регион =
« Ответ #36 : 20.07.2012, 20:08:38 »
пункт 20 читал ?
20 а что там?) может 21
« Ответ #37 : 20.07.2012, 20:16:43 »
могу только процитировать ЕТКА по поводу спортивных пружин ...
скорее всего ...
napster0200
VW mk4
= 1 регион =
« Ответ #38 : 20.07.2012, 20:18:47 »
скорее всего ...
а передние пружины процитируйте Smiley
« Ответ #39 : 20.07.2012, 20:19:53 »
20 а что там
20 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск   до -30 град. С
Хотя думаю при -27*С ты дизель заводить не будешь ...
napster0200
VW mk4
= 1 регион =
« Ответ #40 : 20.07.2012, 20:31:08 »
20 а что там
дык я заводил при -28,5 было!! я же говорю как летом заводился. )
« Последнее редактирование: 20.07.2012, 20:35:22 от napster0200 » Записан
« Ответ #41 : 20.07.2012, 20:53:27 »
я ужо запарился скринить ЕТКУ ...
napster0200
VW mk4
= 1 регион =
« Ответ #42 : 22.07.2012, 11:42:29 »
Андрей VW Passat B3,  Cпасибо огромнейшее!!!:)
Но я так и до конца не понял какие пружины искать...
« Ответ #43 : 22.07.2012, 15:02:16 »
на первых двух картинках, в правом столбце (ввод данных) указана весовая категория пружин (L ...) ....
Ваш диапазон с завода = L06.
Вот под эти данные и смотрите спортивные пружины (на первых двух картинках) и какую цветную маркировку они имеют ...
Или под близкий диапазон . На пяти других картинках приведена расшифровка этих самых диапазонов.
Единственное, может с завода пружины уже изначально установлены под больший вес, чем на самом деле весит авто ? ....
Для обычных пружин, сейчас в ЕТКА глянул, весовой диапазон 560-645 кг ...
Поэтому мот авто так и висит ....
sania_e
« Ответ #44 : 25.07.2012, 23:09:27 »
есть комплект регулируемых амортизаторов, пружины на golf4, б/у в очень хорошем состоянии.
   Страниц: 1 2 [3]   Вверх
