Автор Тема: ехал и резко заглох пассат б3  (Прочитано 4694 раз)
а л е к с е й
« : 15.07.2012, 23:39:42 »
Помогите кто знает советом! Машина пассат б3 1,8 инжектор 1989 г. система впрыска Didifant. Утром завелась с полооборота, проехал метров пятьдесят резко заглохла. Выкрутил свечи все четыре сухие, но в рейке перед фарсунками есть бензин под давлением. Стал смотреть искру на свечах, ее нет. Снял центральный провод с трамблера вставил свечу, стал проверять, при включении зажигания искра проскакивает, начинаю заводить искры нет, выключаю зажигание опять проскакивает искра. Снял трамблер и начал вращать за приврдную шестерню, медленно вращаю искра есть, начинаю врщать быстрее искра проподает. Датчик Хола проверял рабочий. Контактная группа тоже рабочая - проверил. Я в шоке что может быть?
