Автор Тема: разбита воронка масляного щупа в Джетта II  (Прочитано 11632 раз)
68on45
Зелененький Лужок
« : 07.07.2012, 14:21:29 »
Джетта 2, 1988, 1,8 карб., по внешнему виду GU, воронка масляного щупа разбита, при сравнении с воронками в других гольфах, джеттах 2 выглядит короче и без характерного бортика.
хотел бы поинтересоваться у уважаемых Клабберов есть ли кто нить с таким же мотором чтобы сравнить и при заливе масла корректировать на щупе уровень
помогите пожаллста!!!!
« Ответ #1 : 07.07.2012, 19:31:13 »
так вроде эти оранжевые воронки продаются ....
68on45
Зелененький Лужок
« Ответ #2 : 08.07.2012, 10:33:21 »
оч. хорошо. и что - все воронки на все двигатели одинаковые? то есть одна на любой мотор?
возможно я неконкретно формулирую, но в том то и вопрос- какого размера она была изначально я не знаю, в результате не знаю какую искать, по этому разыскиваю машинку с GU чтобы посмотреть и сравнить.
кста об этом есть старый но оч классный анекдот, во флудилке или в личку расскажу
« Ответ #3 : 08.07.2012, 11:27:50 »
Одинаково для блоков 1.6/1.8 (EZ,GU,PN,RH, PB,PF,RV,RP, RF)
Поз. 38 Трубка щупа измер. уров. масла 049 103 634 только оригинал примерно 160 тыш
Поз. 39 Воронка 050 103 663 есть неоригинал цена копейки
Анекдот - давай здесь рассказывай!
« Ответ #4 : 08.07.2012, 12:43:53 »
малайца ....
Так культурно послал ...
типо лесом ....
Чтобы тебе особо не напрягаться по поиску именно Джетта 2, 1988, 1,8 карб , вот тебе список моделей, на которые ставилась такая же воронка щупа, как у тебя .... Двигатели 1,6-2,0 и VR6 ...
З.Ы. программа, из которой выложена картинка - электронный каталог запчастей концерна Volksvagen.
З.З.Ы номер, который привел  Formus  (050 103 663) с 01.06.2006 заменен на 053103663. Но искать можно по любому из двух. У продавцов з/ч в их каталогах (компах) всегда можно по ориг. номеру найти аналог ...
З.З.З.Ы а теперь с тебя анекдот ....
« Ответ #5 : 08.07.2012, 17:18:42 »
во-во!
я с модераторами уже договорился - если ты до вечера не рассказываешь нам анекдот то они тебя забанят
68on45
Зелененький Лужок
« Ответ #6 : 12.07.2012, 16:42:52 »
ок, рассказываю анекдот, если меня забанят будете отмазывать все вместе:
- разговаривают два оч. крутых психотерапевта (налаженный бизнес, постоянные серьезные клиенты,  высокие гонорары):
-1-й: вот думаю что подарить жене на Д.Р. Каенна или Эскаладу?
-2-й: так ты у нее спроси, ей же ездить
-1-й: а ты как думаешь, удобнее пентхауз в городе или все таки нормальный дом за городом, в те же деньги он будем с бассейном и просторнее
-2-й: я думаю что с этим вопросом опять же лучше к жене, ей же с тобой жить, а вот по поводу твоих вопросов я тебе вот что скажу - мы с тобой профессионалы, и неплохого уровня профессионалы, по этому мы с тобой оба знаем что это за вопросы, о чем, и что на самом деле тебя беспокоит, так что я тебе предлагаю: если оч. сильно беспокоит ты мне так и скажи - мы с тобой пойдем в туалет, достанем и померяемся - и тебе скорее всего полегчает.
а почему анекдот в тему?
потому что я в вопросе написал примерно так: кто нибудь с хорошим, качественным "GU"!!!!!!!!
предлагаю встретиться, достать наши "GU" и померяться, и тогда, возможно, мне полегчает.
НО !!! в моем случае это совсем не психотерапевтический вопрос !!!
а за инфу - спасибо
« Ответ #7 : 12.07.2012, 16:52:20 »
 Laugh
« Ответ #8 : 12.07.2012, 17:01:47 »
А понятно теперь
В туалете щупами масляными меряются
Поэтому ты хочешь заказать себе подлиннее
« Ответ #9 : 12.07.2012, 17:39:46 »
Formus
Aleksei_Tumentsev
VW Jetta MK2 stickers 1.8 GU,  1986 г.
Минск, Серебрянка
« Ответ #10 : 12.07.2012, 20:57:06 »
bULb, если хочешь померяться-выходи. У меня 1,8 GU. Обитаю в Серебрянке. Куда-то просто так подъезжать не буду. Пиши чуть-что в личку. Я, если честно, до сих пор не понял зачем тебе это....
« Последнее редактирование: 12.07.2012, 21:00:27 от Aleksei_Tumentsev » Записан
68on45
Зелененький Лужок
« Ответ #11 : 15.07.2012, 10:35:29 »
вот так всегда: как узнали что у меня короче чем у остальных сразу нашлись желающие померяться -"выходи". А вот нет - все в норме - воронка куплена, поставлена, всем участникам спасибо.
цена вопрса 6 тыс.blrub
Я когда тему создавал еще не знал что они однотипные на стольких двигателях, получается вероятность ошибки мала, а на самом деле я до сих пор не уверен что там GU, может GU-шный карб еще на что нить примастырили, там вааще от старого хозяина столько всего осталось - разбираться и разбираться.
например - жиклеры стекломойки. хромированные с синими светодиодами - НЕНАВИЖУ.
воощем можно закрывать.
« Последнее редактирование: 15.07.2012, 10:39:50 от bULb » Записан
leshaDodo
j2
Быхов. Могилевской области
« Ответ #12 : 30.12.2012, 22:11:48 »
у меня вроде тоже GU. джетта 1992 года, аж из мексики!!!!!
и по мотору море вопросов. Нашел только 1 датчик давления масла, на фланце масленного фильтра... где стоит второй???
стучит что-то в верхней части двига. после того как пробило насос и бензин пошел в поддон. сменил масло не промывая мотор((( успокаиваю себе что компенсаторы, однако сравниваю стук со стуком компенсаторв на змз (волга) 16 клаппаном звук не такой(((
« Ответ #13 : 30.12.2012, 23:53:30 »
где стоит второй???
а на самой голове никаких датчиков не вкручено ? С торца, где пластиковый фланец с патрубком, уходящим на печку, установлен ...
leshaDodo
j2
« Ответ #14 : 31.12.2012, 12:24:08 »
где стоит второй???
нет. там кто-то заколхозил заглушку((( провод на этот датчик есть, на массу работает. пойду покупать датчик 0.3
