Пашка-Няшка
VW Golf mk2 Minsk capital
« : 29.06.2012, 22:16:10 » |
Простите за нелепый вопрос, но можно ли запрагромировать аварийку так, что при экстренном тарможении вкл. аварийка. я так понимаю при срабатывании АБС
Kalash
VW Golf II GTi (PF) 90 г.в. (был) Рыно ЛоганСедан Минск, ул. Люксембург
« Ответ #1 : 30.06.2012, 10:29:26 » |
гм... теоретически я так думаю это возможно... тока нужно отдельную плату управления паять... но запрограммировать просто так нельзя ее... по крайней мере на Боре точно!
$ipo}l{@
Renault Megane II Mozyr'
« Ответ #2 : 30.06.2012, 11:53:59 » |
KLAYZ, рено лагуна 2 такая функция есть.
+375333158916 +375291310876
minsk.l
vw golf2 1.6 2E2! Чипанутый цитрамон С-5 hdi Минск
« Ответ #3 : 30.06.2012, 12:32:12 » |
в моем "лягуше" это функция с завода. Но знаю, что на B-5 делают такую штуку самостоятельно
Stam
Гость
« Ответ #4 : 30.06.2012, 12:42:02 » |
а в боре её нет?
minsk.l
« Ответ #5 : 30.06.2012, 13:04:16 » |
у меня в "лягуше" как-то связано блок управления абс и мозги. спросил у знакомого электрика, говорит очень проблематично и наверное затратно будет
Пашка-Няшка
« Ответ #6 : 30.06.2012, 16:20:54 » |
Не. нету. спецом даже тормазил на асфальте пока абс не сработает)
V.A.N.O.
Маршрутка ептЭ Город холодильников
« Ответ #7 : 30.06.2012, 16:35:50 » |
Эта фича в линейке фольцев пошла только с последних поколений. Была у меня мысль как-то завязать всё это на блок подушек безопасности, там же по сути обычный датчик перегрузок стоит. Но не дай бог коротнёт ненароком, въебут все подушки, дороже выйдет.
Пашка-Няшка
« Ответ #8 : 30.06.2012, 16:59:29 » |
Представил. Стоит на светофоре. А у него БАЦ и пи?дец =) Шторки от слонца открылись
Fat
Corrado 8v turbo Минск/Малиновка/
« Ответ #9 : 30.06.2012, 17:03:32 » |
А накуя? тупая функция! Вот на опеле инсигнии видел, начинают моргать стопаки -- это как-то логичней.
.... /----------------\ /_____________\ /_|_| Corrado |_|_ \ |\_______________/| |_\_oo__________/_| vel 382-55-96 www.fatsaint.all.dj
Пашка-Няшка
« Ответ #10 : 30.06.2012, 17:08:30 » |
Почему логичнее??? Наоборот, машина показывает, что человек тормозит из-за всех сил, значит там беда.
« Ответ #11 : 30.06.2012, 19:14:31 » |
а если на мокром асфальте срабатывает и заодно моргает и заодно ты поворачиваешь
« Ответ #12 : 30.06.2012, 19:20:02 » |
+1
Пашка-Няшка
« Ответ #13 : 30.06.2012, 19:46:26 » |
Я думаю что когда ты резко тормозишь, у тебя только мысли о том, что при перестроении надо включить по воротник, а не в?е#ать стоячему. И речь идет не только при торможении включении аварийки, а именно в тот момент когда срабатывает АБС. или каждый так, часто в дождь тормозит перед задницой машины, что бы срабатывала АБС. Ладно зимой, но пусть и моргает себе на здоровье! Частенько вижу какого ни будь дядьку проезжающего мимо с аварийкой.
« Ответ #14 : 30.06.2012, 20:14:10 » |
ты о мозгах ABS или о самом гидроблоке ?
