Автор Тема: Экстренная остановка автомобиля  (Прочитано 17546 раз)
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« : 29.06.2012, 22:16:10 »
Простите за нелепый вопрос, но можно ли запрагромировать аварийку так, что при экстренном тарможении вкл. аварийка. я так понимаю при срабатывании АБС
Kalash
VW Golf II GTi (PF) 90 г.в. (был) Рыно ЛоганСедан
Минск, ул. Люксембург
« Ответ #1 : 30.06.2012, 10:29:26 »
гм... теоретически я так думаю это возможно... тока нужно отдельную плату управления паять... но запрограммировать просто так нельзя ее... по крайней мере на Боре точно!
$ipo}l{@
Renault Megane II
Mozyr'
« Ответ #2 : 30.06.2012, 11:53:59 »
KLAYZ, рено лагуна 2 такая функция есть.
+375291310876
minsk.l
vw golf2 1.6 2E2! Чипанутый цитрамон С-5 hdi
« Ответ #3 : 30.06.2012, 12:32:12 »
в моем "лягуше" это функция с завода. Но знаю, что на B-5 делают такую штуку самостоятельно
Stam
Гость
« Ответ #4 : 30.06.2012, 12:42:02 »
а в боре её нет?
minsk.l
« Ответ #5 : 30.06.2012, 13:04:16 »
у меня в "лягуше" как-то связано блок управления абс и мозги. спросил у знакомого электрика, говорит очень проблематично и наверное затратно будет
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #6 : 30.06.2012, 16:20:54 »
Не. нету. спецом даже тормазил на асфальте пока абс не сработает)
V.A.N.O.
Маршрутка ептЭ
Город холодильников
« Ответ #7 : 30.06.2012, 16:35:50 »
Эта фича в линейке фольцев пошла только с последних поколений.
Была у меня мысль как-то завязать всё это на блок подушек безопасности, там же по сути обычный датчик перегрузок стоит.
Но не дай бог коротнёт ненароком, въебут все подушки, дороже выйдет.
За проезд передаём
VW Passat B1 - оно поедет...
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #8 : 30.06.2012, 16:59:29 »
Представил. Стоит на светофоре. А у него БАЦ и пи?дец =) Шторки от слонца открылись
Fat
Corrado 8v turbo
Минск/Малиновка/
« Ответ #9 : 30.06.2012, 17:03:32 »
А накуя? тупая функция! Вот на опеле инсигнии видел, начинают моргать стопаки -- это как-то логичней.
   /_____________\
 /_|_| Corrado |_|_ \
|\_______________/|
www.fatsaint.all.dj
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #10 : 30.06.2012, 17:08:30 »
Почему логичнее??? Наоборот, машина показывает, что человек тормозит из-за всех сил, значит там беда.
« Ответ #11 : 30.06.2012, 19:14:31 »
а если на мокром асфальте срабатывает и заодно моргает и заодно ты поворачиваешь
« Ответ #12 : 30.06.2012, 19:20:02 »
+1
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #13 : 30.06.2012, 19:46:26 »
Я думаю что когда ты резко тормозишь, у тебя только мысли о том, что при перестроении надо включить по воротник, а не в?е#ать стоячему. И речь идет не только при торможении включении аварийки, а именно в тот момент когда срабатывает АБС. или каждый так, часто в дождь тормозит перед задницой машины, что бы срабатывала АБС.  Ладно зимой, но пусть и моргает себе на здоровье! Частенько вижу какого ни будь дядьку проезжающего мимо с аварийкой.
« Ответ #14 : 30.06.2012, 20:14:10 »
ты о мозгах ABS или о самом гидроблоке ?
