Автор Тема: Сизый дым с запахом масла при не прогретом двигателе  (Прочитано 5647 раз)
42suka195
VW PASSAT 02г.в. 74kW AVB
Mensk
« : 16.06.2012, 10:59:25 »
Всем доброго времени суток. Ребята выручайте,если кто знает,что с двиглом... На холодную завожу появляется сизый дым.При движении,пока окончательно не прогрелся движок,даю обороты смотрю назад-белая завеса. Когда температура ОЖ пошла вверх,дым пропадает,но выхлоп все равно с запахом масла.Уровень масла не падает,проехал 2 тыс. и еще ни разу не доливал. Кто подскажет,с чего начать ремонт,а то ехать с семьей на море? И может кто подскажет толковое местечко и человечка,что проверит и подготовит авто к дальней поездке.Заранее благодарен.
VOLKSWAGEN PASSAT  B-5 GP 2002 г.в. 1.9 TDI тип двигателя AVB 74 kW
VIN CODE WVWZZZ3BZ3E131501
« Последнее редактирование: 16.06.2012, 11:06:45 от 42suka195 » Записан
Организм растет до 25 лет,но живот и жопа по ходу об этом не в курсе!!!
hraf2
« Ответ #1 : 19.06.2012, 00:22:43 »
А как насчёт антифриза,уровеннь держит,не уходит?
42suka195
Mensk
« Ответ #2 : 19.06.2012, 01:35:59 »
Антифриз норма. Масло чуть чуть начало поджирать. Первый раз буду подливать масло после двух тыс. пробега.
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #3 : 19.06.2012, 10:08:57 »
42suka195, готовься купить новую турбу...
....когда одна осталась пуля
а ты врагами окружен
и уходи пока темно....
42suka195
Mensk
« Ответ #4 : 19.06.2012, 18:06:04 »
Гэта точно ёная турба (думал турбина не  так умирает:)))? Тянет очень хорошо,разгон великолепный,хотя...подскажите при разгоне свист турбы это нормуль?
ruddi
« Ответ #5 : 26.06.2012, 23:42:22 »
Имхо надо проверить компрессию) в положительном решении вопроса разминать кошелек на турбу) люфтит неслабо наверно или подпипникам хана! Исправте если не прав.
