Автор Тема: На средник оборотах горит и срабатывает зуммер датчика масла 1,8Т  (Прочитано 9576 раз)
jenya-ved
« : 23.08.2007, 16:27:03 »
На 1,8Т после того как прогреется двигатель (около 1 часа) загарается лампочка масла и срабатывает зуммер. Замеряли давление масла механическим датчиком, при заводке и первоначальной работе давление в норме и даже на оборотах. Потом давление масла начинает скакать, т.е. когда даешь обороты давление рывками поднимается. Помогите!!!!!!!!!
ananas
VW Passat`08 B6 2.0T VW Polo`07 1.4 6AT
« Ответ #1 : 23.08.2007, 16:31:13 »
не вздумай ездить - влетишь минимум на 1,5k
1-е (самое простое) - забилась сетка на масляном насосе - прочистить
2-е масляный насос издыхает - на замену
3-е - лучше тебе этого не знать Sad
что-то в последнее время как ни куплю машинку, так VW Smiley
jenya-ved
« Ответ #2 : 23.08.2007, 16:35:56 »
Ну я понимаю что когда горит лампочка то ехать нельзя. А вообще у тебя была такая проблема?
ananas
« Ответ #3 : 23.08.2007, 17:21:54 »
у знакомого была сетка забита, но он на всякий случай и насос поменял  - теперь всё ок.
у меня было немножко другое Smiley но тоже не страшное Smiley
alex.pol
Опель & Форд
г.Полоцк
« Ответ #4 : 23.08.2007, 20:56:55 »
самое-самое простое
1-е  проверить уровень масла;
2-е какое и как давно менялось масло?
3-е - что за маслянный фильтр?
« Последнее редактирование: 23.08.2007, 21:09:07 от alex.pol » Записан
Жизнь такова, какова она есть и больше ни какова!
1454MAK
« Ответ #5 : 24.08.2007, 13:15:19 »
Цифры давления на ХХ и на оборотах озвучь.
Маслянный насос на замену и быстро.
Kovalevo
Saab 9-5 2,3t
Брест
« Ответ #6 : 24.08.2007, 21:53:01 »
У меня была забита сетка... Почистил...и в путь!!! Yes!!!
Про насос лучше не торопись.
Life goes on
________________________________
+375297275538, BREST, BELARUS
