Может кто сталкивался с такой проблемой! На насосе с правой стороны есть резиновый колпачок с трубочкой одевается на какой-то клапан (может и не клапан, не знаю как он правильно называется) так вот, этот клапан начал течь, особенно на холостых, при оборотах он всасывает воздух, колпачок этот уже разъело солярой, на СТО посоветовали выкрутить и вместо его вкрутить болт. Так и сделал в итоге пропала мощность такое ощущение что не работает турбина. Хочу чтобы вернулась прежняя мощность но небыло патерь по топливу, клапан этот нигде новый найти не могу б/у брать стремно, может и не в нем дело вовсе!!!!??? подскажите что мне лучше сделать
