Автор Тема: Продаю обманку лямбда-зонда (если катализатору хана). Эмулятор катализатора.  (Прочитано 11170 раз)
wersys
« : 23.05.2012, 23:25:02 »
Собственное производство, собственная разработка. Гарантия.
Ошибки P0420-P0432 вида "Низкая эффективность катализатора", либо "неисправность катализатора" пропадают практически у всех.
При наличии ошибок "Что-то с катализатором", "неисправный лямбда зонд" и т.п., данные обманки не помогут! Для того чтобы точно определить что нужно обманка, необходимо считать ошибки любым OBD сканером. Ошибки должны быть одни из следующих: P0420, P0422, P0430, P0432.
Более подробное описание здесь: http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=4191686&start=0
Телефон +37544-7888658 (после 18-00).
В Минске можно приобрести по тел. 8029-3770405
« Последнее редактирование: 15.09.2017, 12:52:53 от wersys » Записан
wersys
« Ответ #1 : 30.05.2012, 07:45:44 »
Ап
wersys
« Ответ #2 : 05.07.2012, 23:39:01 »
Апнем
Megaherz
« Ответ #3 : 06.07.2012, 08:09:56 »
в противном случае без катализатора 2-я лямбда прослужит недолго.
сказочник
VW Scirocco rally
Артём.
« Ответ #4 : 06.07.2012, 09:50:19 »
Цитировать
... Идеально подходит для автомобилей с двумя лямбдами и катализатором, особенно когда катализатора нет, или он не справляется со своими функциями. Вторая лямбда будет давать сигнал что содержание кислорода в норме...
ну и двигатель будет в результате работать неравномерно, будет тупить и потреблядь больше топлива
Братан
« Ответ #5 : 07.07.2012, 22:34:45 »
для работы двигателя на газу - незаменимая вещь! проверено на Митсубиси, Форде, и маздею Считать за ап.
Гольф-3, 1995 г.в. 1.8 моно, купе.
wersys
« Ответ #6 : 19.07.2012, 08:37:06 »
Не буду вступать в полемику. Но то что вы написали это полнейшая чушь.
SeaDog
Ниссанище-терранище!
« Ответ #7 : 19.07.2012, 20:25:44 »
или я чета не то курю или каким боком лямбда до работы на газу в принципе? ))))
minsk.l
vw golf2 1.6 2E2! Чипанутый цитрамон С-5 hdi
« Ответ #8 : 19.07.2012, 21:45:21 »
у мну в б-5 (уехал уже в Астана) стояла нейкая херня под названием bingo M ( газовики говорили, что это лямда), так без этой приблуды газ не хотел ехать.
SeaDog
« Ответ #9 : 20.07.2012, 06:31:27 »
лямбда вообщето стоит на выхлопе и решает  за количество подачи топлива, которое идет на форсунки, а газ вообщето идет ни разу не через форсунки а через впускной коллектор..... и  как не пляши - выхлоп газа не похож на выхлоп бенза. тут как ни пляши, но лямбда никаким боком к езде на газу.
МихWил
MK2 2.0T MS2
Логойск
« Ответ #10 : 20.07.2012, 08:11:38 »
у меня на работе на газелях стоит газ. Эбу газовый завязан на штатную лямбду(первую), и штатный мап.
если приконектиццо софтиной  к газовому ЭБУ, четка видна работа лямбды, и выставлена коррекция по ней 10%
Как раз вчера и видел, так как  Megaherz просил посмотреть время впрыска на газу.
Цитировать
AFR он и в африке AFR. Без разницы, что лить в хохотало, лишь бы горело.
« Последнее редактирование: 20.07.2012, 08:15:50 от МихWил » Записан
falcon
« Ответ #11 : 20.07.2012, 12:05:40 »
Как тут интересно!
А потом удивляемся, что жигули г@#но...
wersys
« Ответ #12 : 20.08.2012, 11:16:28 »
апнем
wersys
« Ответ #13 : 24.10.2012, 10:58:24 »
приподнимем
wersys
« Ответ #14 : 15.09.2017, 12:54:01 »
Давно не был тут. С 2012 года много воды утекло. Теперь на электронные эмуляторы распространяется гарантия 2 года.
