Сергейка
« : 22.05.2012, 17:11:22 » |
Доброго времени суток! У меня поло 97 г.в. 999 кубиков. Проблема в следующем: авто троит на холостом ходу не зависимо от температуры двигателя и влажности воздуха! Обороты двигателя скачут от 500 до 1000, мотор сильно трясется и часто глохнет. С техосмотра выгнали с СН превышающим в 3 раза (СО в норме) !!! Из проведённых предварительных проверок выяснил, что не работает 2 цилиндр. На повышеных оборотах все нормально, тяга для литрового движка неплохая, разгоняется шустро. Теперь расскажу что делал: первым делом заменил свечи, провода, крышку трамблера и бегунок-искра есть, без пропусков. Масло, фильтра, без изменений. Сгонял на комп- все в норме лямда, кат, датчики... ошибок нет, но на всякий случай адаптировали дроссель, правда не знаю зачем... Замерял компрессию: по десятке на котёл, правда сказали что во 2-ом чутка медленнее чем в остальных набрала. Но ведь набрала! Пробовали передавливать все вакуумные трубки от впускного коллектора и обливать эфиром- ничего не менялось, перекидывал местами форсунки, предваритльно проверив на распыл. Менял местами фишки управления форсунок- ничего!!! Машину покупал год назад с этой проблемой списал все на маленький объем и дождь, думал провода поменяю и будет мне счастье))), но тогда трясло чуть меньше и ТО прошел без вопросов... Ну вроде всё написал. Ребят, спасайте... Куда копать? Уже кучу денег и времени потратил всё без толку!!!
