Автор Тема: 1,6 дизель. срочно нужна помощь. помогите пожалуйста  (Прочитано 2965 раз)
pasha844
« : 19.05.2012, 20:02:37 »
собираю мотор 1,6 дизель. купил поршня не турбированные, блок с турбинового мотора расточил под поршня. начал ставить и тут появилась проблема.  поршня упираются в масленные форсунки и не могут сделать полный оборот . вот вопрос: можно ли эти форсунки  заглушить? ничего ли не нарушится в системе смазки? либо выход из положения замена поршней на турбированные. там есть вырезы сбоку под эти форсунки.
ДИНО
7797062 МТС,VELCOM.СЕРГЕЙ В5 1,9tdi AHU минск
минск
« Ответ #1 : 20.05.2012, 12:52:34 »
Эти масленные форсунки служал для охлаждения поршней. поэтому выход 2 - замена поршней.
\\//  \\//\\//    __/----\__
7797062 МТС,VELCOM.СЕРГЕЙ LT28->GOLF2->T4->GOLF3->PASSAT В5-это из VW.
говорить не думая-все равно что стрелять не целясь!
