« Ответ #120 : 04.10.2013, 08:57:50 » |
как не крути на сквирте можно сделать стабильный ХХ, хотя у каждого свои понятия стабильности, мне так пофигу что со всеми потребителями просаживаются ХХ на 100 оборотов при 25уоз когда все работает на фиксированых частотах КХХ без ТПС. всё же лучше уставшего жоптроника.
falcon
« Ответ #121 : 04.10.2013, 10:43:30 » |
когда хх на прогретой машине меняется на 100 оборотов просто потому, что что-то включилось... а если еще и гидроусилителем добавить...
З.Ы. у меня на литровых форсунках и 300-грдусных валах с космическим подъемами и перекрытием тоже тысяча. даже если киловаттный вентилятор включается. и что самое интересное, на сквирте, начиная со второго, можно сделать то же самое.
« Ответ #122 : 04.10.2013, 10:46:52 » |
а если едче и до упора руль выкрутить ). на самом деле пока у меня не сдох ТПС ХХ в актимном режиме работал достаточно сносно если не придератся к малейшему движению стрелки тахометра, на фиксированом ХХ понятно что будет немного просадка. Мне больше всего нравится как в современных авто например в БМВ решена проблема плавания стрелки тахометра, тупо стоит на месте не смотря на небольшое отклонение ХХ. Если мыслить идеалами то сквирт и ХХ не совместимые понятия. А как мне, так и пофигу, на светлой коре вообще нет клапана ХХ. болтом накрутил, на холодную 700. на горячую 1000 на 20уоз и поехали
со вторым понятно, с первым можно пытаться тоже бороться с ХХ. в 11й прошивке хоть радует 0,000мс.
« Последнее редактирование: 04.10.2013, 11:02:32 от -Yarik- »
falcon
« Ответ #123 : 04.10.2013, 11:02:09 » |
то нет никаких проблем, то 900 или 1000, то уже несовместимые понятия...
как же карбюраторы без электроники работали?..
« Ответ #124 : 04.10.2013, 11:04:24 » |
с языка как говорят снял. карбы - бесконечная игра разряжением. ты не пробовал бустом рулить с МС1 ? что то в инете пишут что по факту не работает....
« Последнее редактирование: 04.10.2013, 11:08:43 от -Yarik- »
falcon
« Ответ #125 : 04.10.2013, 11:07:44 » |
зачем чем-то играть
каналы постоянного разрежения или мембраны постоянного разрежения есть в любом карбюраторе для 4-тактной техники
« Ответ #126 : 04.10.2013, 11:10:35 » |
зачем чем-то играть
намек автору темы на установку доброго карбюратора. сейчас попытаюсь найти фото вишнёвой коряги с 9а и карбюратором от нивы
« Последнее редактирование: 04.10.2013, 11:12:21 от -Yarik- »
falcon
« Ответ #127 : 04.10.2013, 11:42:53 » |
намек автору темы, что не все так хоршо, как хотелось бы но и не так плохо, как могло бы быть
ездят на всем. просто не надо ждать чуда.
« Ответ #128 : 04.10.2013, 12:02:56 » |
чуда.
нужно и будет чудо а ездить можно на всём и на трубке (соске) с газового редуктора, отличное решение для жопатроника. Больше конечно понравилось когда на моем Б3 1,6тд (с интеркуллером ) стоял газ. 1 бар избытка наперстка и прицепа на фаркопе не замечаешь
« Последнее редактирование: 04.10.2013, 12:07:14 от -Yarik- »
leech
Jetta mk2 GT 1.8 Новополоцк
« Ответ #129 : 04.10.2013, 12:48:48 » |
мне я так понимаю никто помочь не сможет?))
falcon
« Ответ #130 : 04.10.2013, 13:30:44 » |
у меня когда-то давно DC по оборотам и тапке было и "страховка на программируемом выходе, чтоб не передуло 100% все работало
telefonist
« Ответ #131 : 23.01.2016, 22:44:10 » |
Неужели никто так и не помог? Всё только болтовня про мегасквирты? Готов сделать под ключ за 400 денег.
+375 29 7505208 +375 29 6301777
« Ответ #132 : 24.01.2016, 10:48:59 » |
на болтовне ездят за 30 машин по стране. Покажите конечный продукт с функционалом 21го века и люди потянутся.
Megaherz
« Ответ #133 : 24.01.2016, 12:15:05 » |
Неужели никто так и не помог? Всё только болтовня про мегасквирты? Готов сделать под ключ за 400 денег. мало того что помогли, так эта джетта 18 раз перепродаться успела и всё еще продолжает ездить с электронным пырском
VW Scirocco rally Артём.
