Автор Тема: GOLF 3 1995 года 1.4 ABD  (Прочитано 21360 раз)
le1989x
Golf 3 1.4 ABD
« Ответ #15 : 16.05.2012, 18:55:11 »
вечером выложу проделаную работу по перетяжке потолка Smiley
Кофа Йох
« Ответ #16 : 17.05.2012, 10:57:42 »
le1989x, как человек, который прошел это, могу тебе сказать, что саморезы в порог - кратчайший путь к ржавлению последнего. В сегодняшней редакции авто от этого решили отказаться и просто садить на гермет. Упираться рогами и ногами и держать, пока не пристынет, но никаких саморезов больше.
va$ya.ussr
« Ответ #17 : 17.05.2012, 11:27:18 »
+1 к Василию, просядет шпакля и будет лажа полная
на данный час уже прошло пол года и никакого изменения, если  и просядет то в последующем переделаю на сварку  это больших проблем не составит, только главное найти хорошего сварщика а то я видил ездят по минску пару гольфов с завареными значками а во круг завареного все сгнило Smiley
место сварки всегда быстрее ржавеет чем не сваренное место (см. школьный курс химии и физики)..гнилое по кругу значит не придали должного значния обрабоки (антикорозийка и т.д.)..
p.s. а еще лучше сварки залудить дыру оловом..
va$ya.ussr
« Ответ #18 : 17.05.2012, 11:33:13 »
кузовной герметик (клей и т.д) черного цвета решает вопрос..по форме  колбасы.. никаких саморезов..потом не оторвать..как писалось выше главное при клейке хорошо прижать
le1989x
Golf 3 1.4 ABD
« Ответ #19 : 17.05.2012, 20:47:47 »
на саморезы я ставил для того чтобы закрепить порог пока сохнет герметик, потом я их выкрутил а отверстия прошпатлявал
le1989x
Golf 3 1.4 ABD
« Ответ #20 : 17.05.2012, 20:51:14 »
вот по поводу олова я тоже думал если потрескается то заделаю, либо до повторной перекраси переделаю что бы раз и на всегда ни сталкиваться с этим вопросом, спасибо Smiley
Spaiki
VW Passat B5+ 1.8T 2002
BLR - Барановичи
« Ответ #21 : 04.03.2013, 18:41:24 »
Хотел поинтересоваться, как молдинги? не просели еще?
