тема избитая но может кто подскажет . после 120 км/ч пропадала тяга после повторного за/пуска нормально до 120км/ч и опять тупит. снял турбину почистил геометрию ничего неизменилось. замерил сопротивление клапане№75 -16 ,напряжение 6v -а должно 12v быть.
оплётка на проводке в порядке без потёртостей
съездил на диагностику и вот что за ошибки мне выдал ваг-ком:
Р 1550-35-10 давление надува.
01282-клапан заслонки впускного колектора №239
31-00 обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Р 1549 клапан управ. давл. надува №75
Р1441 обрыв цепи или к.з. на землю.
диагност начал набивать цену (250р/час) что надо чуть-ли не всю машину звонить.
везде село напряжение в два раза и ещё подскажите где находится ЭБУ.
дайте совет где копать заранее спасибос!!! :
