VictorGTi
VW Golf mkII GTi [ Mog | Lev ]
« : 14.05.2012, 07:14:02 » |
Пациент VW Golf 3 1.9 ТD (AAZ) мотор 1998 г.в. Универсал При скорости больше 20 км/ч загорается восклицательный знак на приборке . в чём проблема ? АБС не работает , подушки так же не работают скорее всего . могут ли быть причиной не работающий АБС и подушки ?
« Ответ #1 : 14.05.2012, 07:45:52 » |
износ колодок?
Foxy
« Ответ #2 : 14.05.2012, 11:40:21 » |
износ колодок? А он такое умеет определять? Не, я без претензий, не проверяла как-то )))) Моя плохо помнить вид лампочек на приборке, сидя за компом, но в порядке бреда, если это тот, который "ручник" - может уровень тормозной жидкости проверить для начала? хотя тогда б загоралась на разгоне наверное.
Рыжая Чернобурая шалунья Golf 1.8AAM (помним, любим, ...), почти фольксваген Skoda Fabia 1.4 16V AUB
« Ответ #3 : 14.05.2012, 11:45:06 » |
Foxy, 91 год не умеет, а вот последние некоторые кажись были.
Foxy
« Ответ #4 : 14.05.2012, 11:53:49 » |
ну и классно знач, хотя лучше не ждать лампочки, а следить вовремя, имха.
VictorGTi
« Ответ #5 : 14.05.2012, 22:31:53 » |
такс ...лампочка загорается именно та которая горит при затянутом ручнике ... колодки самые обычные никаких датчиков на них нет . как и писал выше загорается при скорости больше 20 км в час.
уровень тормозухи в норме. датчик уровня так же в норме
« Ответ #6 : 14.05.2012, 22:37:08 » |
АБС не работает
ABS изначально не работала или недавно отключилась ?
VictorGTi
« Ответ #7 : 15.05.2012, 00:23:10 » |
Андрей VW Passat B3, АБС уже давно не работает . сначало просто не срабатывало , потом загорелась лампа на панели . горела горела пока отец не вытащил оттуда лампочку . а вот совсем недавно стал загораться восклицательный знак.
« Ответ #8 : 15.05.2012, 06:40:41 » |
а мот ABS то работало то нет ?
VictorGTi
« Ответ #9 : 15.05.2012, 06:58:14 » |
Андрей VW Passat B3, неее...100 процентов всегда не работало
chip12
Гость
« Ответ #10 : 17.05.2012, 11:05:34 » |
Можно скачать инструкцию и посмотреть варианты загорания значка...
