Автор Тема: passat b3 1.8 моно. передние опоры.  (Прочитано 5705 раз)
yksys
« : 12.05.2012, 20:45:19 »
подскожите если на пассат в3 поставить передние стойки взборе от в4 верхние опоры нужно ставить от в4 илиже подойдут от в3 .?
« Последнее редактирование: 12.05.2012, 20:51:20 от yksys » Записан
« Ответ #1 : 12.05.2012, 21:25:27 »
пойдут и от В3
Но считается, что с опорами В4 авто вродь рулится чуток по другому. И подшипник можно менять, не снимая стойку.
vad23
WV-B3 1.8 ABS-ADZ 1993гв.
VITEBSK
« Ответ #2 : 12.05.2012, 23:33:21 »
 И подшипник можно менять, не снимая стойку. А ето как если не секрет?
« Ответ #3 : 13.05.2012, 00:18:39 »
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=56184&hl=%E7%E0%EC%E5%ED%E0%20%20%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA%E0%20%20%EE%EF%EE%F0%ED%EE%E3%EE&st=0
yksys
« Ответ #4 : 13.05.2012, 05:40:53 »
спасибо за инфармацыю, ато я купил опоры на в3, посмотрел по фото в4 поформе отличаеца, думал неподойдут.
« Ответ #5 : 13.05.2012, 07:56:46 »
спасибо за инфармацыю, ато я купил опоры на в3, посмотрел по фото в4 по форме отличается, думал неподойдут.
единственный ньюанс ...
Посмотри (замерь) какого диаметра верхний виток пружины (или 95 мм. или 110 мм.) и какого типа на этом витке стоит чашка.
На Б4 ставились вот такие тарелки
А на Б3 тарелка другого плана
посадочное место под подшипник у тарелок разное .
Если виток пружины - на 110 мм, то тарелка с Б3 нормульно пристроится на пружину.
« Последнее редактирование: 13.05.2012, 08:00:57 от Андрей VW Passat B3 » Записан
