Автор Тема: Замена ГРМ в двигателе AVB  (Прочитано 4210 раз)
Alert_5
« : 07.05.2012, 14:50:13 »
подскажите, как правильно натянуть ролик ремня ГРМ.
 не соответствие раздела Plexx
dimmddr
« Ответ #1 : 10.05.2012, 22:22:24 »
Какой натяжитель ролика стоит, фрикционный или гидравлический?
Alert_5
« Ответ #2 : 25.05.2012, 13:28:55 »
фрикционный.
дело в том, что когда распредвал и коленвал выставляю в ноль, то стрелка на ролике находится между "зубами", а когда прокричиваю немного коленвал уходит в сторону и показывает, что ремень перетянут
dimmddr
« Ответ #3 : 28.05.2012, 21:36:37 »
Alert_5, а при возврате в положение выставления меток возвращается на место? Посмотрте на заведенном авто, в каком месте стрелка
Alert_5
« Ответ #4 : 01.06.2012, 16:51:56 »
да, когда выставляю метки заново, то стрелка на ролике становится на место. А вот на заведенном не смотрел, отпишусь как посмотрю
