Plexx
VW JETTA 2001 2.0 auto тама
« : 01.05.2012, 03:37:55 » |
Вот приобрел наконец то VW и сразу же поменял ГРМ и прилагающиеся причиндалы, свечи и хотел провода поменять, но суки прислали от Mk3 а они на порядок короче так что пришлось вернуть и пока езжу на старых. правда когда менял масло в движке запорол резьбу в поддоне, так что пришлось за одно и поддон поменять, кстати кто знает как бороться с этой алюминиевой болезнью? После этого решил немного изменить дизайн и тут я столкнулся с проблемой, хочу отключить постоянно горящий ближний свет, при этом установить противотуманки в бампер, с встроенными ангельскими глазками, но в моем агрегате их не было, но это не большая беда, в купленных мной энжел ПТФ, есть проводка, реле и даже выключатели, но если я купил евро выключатель с ПТФ режимом, то хочу подключить сразу все по умному. Мот кто встречал темы по переделке проводки на америкосах или знает чего делать, помогите! И еще нужна схема, или распиновка выключателя фар, я купил типо евростаил, с переключением на габариты и ПТФы. буду рад любой помощи в борьбе с пиндосовким извращением!
« Последнее редактирование: 01.05.2012, 03:53:14 от Plexx »
« Ответ #1 : 01.05.2012, 10:48:30 » |
Plexx, передние противотуманки это контакт №8 на европереключателе .. верхний ряд предпоследний (помню только видуально, через часик буду в машине, сфоткаю) Еще отпиши, что почем, если ли возможность мне такие сюда заслать -)) Юра, сейчас уже точно не найду инфу, но вот тут наоборот подрубают свет http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=25707 http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=152932
« Ответ #2 : 01.05.2012, 10:48:57 » |
ну и поздравляю с вливанием в наши ряды ...
« Ответ #3 : 01.05.2012, 10:53:26 » |
Plexx, ждем фотки
Plexx
« Ответ #4 : 02.05.2012, 03:07:46 » |
SnaKeR, спасибо за ссылки, только я хочу обратное от них, т.к. постоянный ближний свет, приносит только неудобства и доп расходы, повышенный износ ламп, фар, генератора, топливо, а плюс что типа тебя видно лучше, смысл, кто хочет тот видит кто не хочет тот не видит и не важно горит свет или нет. так что долой пиндосовские стандарты. ПТФы брал вроде за 70-75, я точно не помню я тогда еще пару весчей прикупил. за поздравление конечно спасибо, но только с поправочкой, не вливанием а возвращением, так как то более верно. -Yarik-, знаешь пока особенно нечего фотать, синий на литье, правда я еще ветровики-дождевики поставил и тонернул малость, а то майамское солнце, уже утомило. но скоро проект двинется, сча просто нет времени да и места тоже, здесь гаражик отдельно не купишь и не снимешь. вот когда на работе установку запустим , тогда время и место появится.
« Ответ #5 : 02.05.2012, 09:47:10 » |
в тему про отдельный свет: Я ставил европереключатель. Сначало было так: 0-горит ближний; габарит-ближний гаснет, включается габарит; ближний - ближний. Заизолировал контакт TFL (вроде бы) - стало нормально, как у европейца. Да, именно TFL. Еще как вариант можно вытащить реле №173.
Plexx
« Ответ #6 : 03.05.2012, 02:49:20 » |
.... Да, именно TFL. Еще как вариант можно вытащить реле №173.
ты бы хоть фоту или схему приложил чтоб понятней стало где и чего искать....
« Ответ #7 : 03.05.2012, 08:54:23 » |
ты бы хоть фоту или схему приложил чтоб понятней стало где и чего искать.... достань переключатель, из него фишку и там на контактах переключателя есть обозначения. Понятно всё до безобразия
« Ответ #8 : 10.06.2012, 12:01:36 » |
Plexx, когда уже в гости приедешь
Plexx
« Ответ #9 : 14.06.2012, 03:22:40 » |
-Yarik-, вскрытие покажет
U s t a s
« Ответ #10 : 14.06.2012, 10:39:53 » |
не забудь мне макбук привезти! я страдаю
Plexx
« Ответ #11 : 20.08.2014, 04:15:48 » |
возвращение темы к жизни. цена вопроса есть джетта Mk4 все еще без ПТФ. народ если кто знает про проводку подскажите где какие есть подходы чтобы с меньшей кровью подключить их. к зиме успеть надо а тут снежно бывает и без них сложно. а еще на джанке за 80 затырил фарки хочу их примастырить, и за одно в них XENON вкинуть, но правда сначала стекла пластик на стекла-стекла поменяю благо не сложно. вообщем жду конкретных ответов если можно с фотами или схемами по ПТФ. СПАСИБО!
Plexx
« Ответ #12 : 24.08.2014, 09:39:07 » |
походу умельцы перевелись, ну что же тогда сам и за одно немного отчетца прибавлю. вот пришли стекла скоро поменяю их и начинаю с проводкой ковыряться.
« Ответ #13 : 24.08.2014, 22:05:32 » |
если честно, то родной птф фигня полная, а еще из-за ламп накаливая в ней, на пластиковом стекле стали появляться ожоги
Plexx
« Ответ #14 : 25.08.2014, 03:57:34 » |
да знаю он слишком высоко стоит для птф, по этому буду ставить в бампер как и собирался. по этому я меняю на стеклянные чтобы проблем не было. и кстати этот пластик даже легко повреждается маслом моторным я как то масло проверял и с щупа капнуло на фару когда вытер растроился в этом месте фара помутнела
