Автор Тема: JETTAлет проджект  (Прочитано 14401 раз)
Plexx
VW JETTA 2001 2.0 auto
тама
« : 01.05.2012, 03:37:55 »
Вот приобрел наконец то VW и сразу же поменял ГРМ и прилагающиеся причиндалы, свечи и хотел провода поменять, но суки прислали от Mk3 а они на порядок короче так что пришлось вернуть и пока езжу на старых. правда когда менял масло в движке запорол резьбу в поддоне, так что пришлось за одно и поддон поменять, кстати кто знает как бороться с этой алюминиевой болезнью?
После этого решил немного изменить дизайн и тут я столкнулся с проблемой, хочу отключить постоянно горящий ближний свет, при этом установить противотуманки в бампер, с встроенными ангельскими глазками, но в моем агрегате их не было, но это не большая беда, в купленных мной энжел ПТФ, есть проводка, реле и даже выключатели, но если я купил евро выключатель с ПТФ режимом, то хочу подключить сразу все по умному.
Мот кто встречал темы по переделке проводки на америкосах или знает чего делать, помогите!
И еще нужна схема, или распиновка выключателя фар, я купил типо евростаил, с переключением на габариты и ПТФы.
буду рад любой помощи в борьбе с пиндосовким извращением!
« Последнее редактирование: 01.05.2012, 03:53:14 от Plexx » Записан
Minsk /Vostok-2 (East Side)/
« Ответ #1 : 01.05.2012, 10:48:30 »
Plexx, передние противотуманки это контакт №8 на европереключателе .. верхний ряд предпоследний (помню только видуально, через часик буду в машине, сфоткаю)
Еще отпиши, что почем, если ли возможность мне такие сюда заслать -))
Юра, сейчас уже точно не найду инфу, но вот тут наоборот подрубают свет http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=25707 http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=152932
« Ответ #2 : 01.05.2012, 10:48:57 »
ну и поздравляю с вливанием в наши ряды ...
« Ответ #3 : 01.05.2012, 10:53:26 »
Plexx, ждем фотки
Plexx
тама
« Ответ #4 : 02.05.2012, 03:07:46 »
SnaKeR, спасибо за ссылки, только я хочу обратное от них, т.к. постоянный ближний свет, приносит только неудобства и доп расходы, повышенный износ ламп, фар, генератора, топливо, а плюс что типа тебя видно лучше, смысл, кто хочет тот видит кто не хочет тот не видит и не важно горит свет или нет. так что долой пиндосовские стандарты.
ПТФы брал вроде за 70-75, я точно не помню я тогда еще пару весчей прикупил. за поздравление конечно спасибо, но только с поправочкой, не вливанием а возвращением, так как то более верно.
-Yarik-, знаешь пока особенно нечего фотать, синий на литье, правда я еще ветровики-дождевики поставил и тонернул малость, а то майамское солнце, уже утомило.
но скоро проект двинется,  сча просто нет времени да и места тоже, здесь гаражик отдельно не купишь и не снимешь. вот когда на работе установку запустим , тогда время и место появится.
« Ответ #5 : 02.05.2012, 09:47:10 »
в тему про отдельный свет:
Я ставил европереключатель. Сначало было так: 0-горит ближний; габарит-ближний гаснет, включается габарит; ближний - ближний. Заизолировал контакт TFL (вроде бы) - стало нормально, как у европейца.
Да, именно TFL. Еще как вариант можно вытащить реле №173.
Plexx
тама
« Ответ #6 : 03.05.2012, 02:49:20 »
ты бы хоть фоту или схему приложил чтоб понятней стало где и чего искать....
« Ответ #7 : 03.05.2012, 08:54:23 »
достань переключатель, из него фишку и там на контактах переключателя есть обозначения. Понятно всё до безобразия
« Ответ #8 : 10.06.2012, 12:01:36 »
Plexx, когда уже в гости приедешь
Plexx
тама
« Ответ #9 : 14.06.2012, 03:22:40 »
-Yarik-, вскрытие покажет
U s t a s
Golf III, 1.8 AAM, 96 г.в; Touran 1.9 TDI BXE 2007
Minsk City /Los Angaros/
« Ответ #10 : 14.06.2012, 10:39:53 »
не забудь мне макбук привезти! я страдаю
Plexx
тама
« Ответ #11 : 20.08.2014, 04:15:48 »
возвращение темы к жизни. цена вопроса есть джетта Mk4 все еще без ПТФ. народ если кто знает про проводку подскажите где какие есть подходы чтобы с меньшей кровью подключить их. к зиме успеть надо а тут снежно бывает и без них сложно. а еще на джанке за 80 затырил фарки хочу их примастырить, и за одно в них XENON вкинуть, но правда сначала стекла пластик на стекла-стекла поменяю благо не сложно.
вообщем жду конкретных ответов если можно с фотами или схемами по ПТФ. СПАСИБО!
Plexx
тама
« Ответ #12 : 24.08.2014, 09:39:07 »
походу умельцы перевелись, ну что же тогда сам и за одно немного отчетца прибавлю.
вот пришли стекла скоро поменяю их и начинаю с проводкой ковыряться.
« Ответ #13 : 24.08.2014, 22:05:32 »
если честно, то родной птф фигня полная, а еще из-за ламп накаливая в ней, на пластиковом стекле стали появляться ожоги
Plexx
тама
« Ответ #14 : 25.08.2014, 03:57:34 »
да знаю он слишком высоко стоит для птф, по этому буду ставить в бампер как и собирался.
по этому я меняю на стеклянные чтобы проблем не было. и кстати этот пластик даже легко повреждается маслом моторным я как то масло проверял и с щупа капнуло на фару когда вытер растроился  Cry в этом месте фара помутнела
