Автор Тема: После замены передних амортизаторов горят на панели приборов ESP, ABS  (Прочитано 5096 раз)
Glebbb
« : 30.04.2012, 00:27:27 »
Поменял передние амортизаторы и тормозные колодки. Отключал датчики ABS и датчик тормозных колодок. после установки все на свои места на панели приборов горят лампы ESP, ABS, Партроник, Надув колес. Некоторые посоветовали снять клемму с аккумулятора и ошибки исчезнут. Если были у кого такие проблемы поделитесь! Спасибо.
VW Passat B6, 2007, 1.9 TDI (BXE)
V.A.N.O.
Маршрутка ептЭ
Город холодильников
« Ответ #1 : 30.04.2012, 10:18:34 »
Frev надо было снимать перед началом ремонта.
Комп словил кучу ошибок, потому что слежение за датчиками идёт даже при выключенном зажигании.
В идеале надо подключить комп и просто сбросить все ошибки в приборке. Иначе пока что машина вообще не имеет никаких систем стабилизации, всё отключено.
За проезд передаём
VW Passat B1 - оно поедет...
Jimm
Минск,м-н Ангарская
« Ответ #2 : 30.04.2012, 18:51:32 »
Скорее всего во время ремонта влючали зажигание при снятых разъмах. Нужно компом удалить ошибки.
« Последнее редактирование: 30.04.2012, 23:27:08 от Jimm » Записан
Velcom 616-03-87 Андрей
Glebbb
« Ответ #3 : 30.04.2012, 22:10:07 »
Спасибо!!!
