Автор Тема: Стойки стабилизатора на АКПП?  (Прочитано 5299 раз)
GraBby
Golf 3 cl,95 год, 1.8i (75);
« : 28.04.2012, 19:58:26 »
Сосбтвенно авто в подписи. Стойки стабилизатора должны стоять в данном авто? Не нашёл не стойки,ни даже крепления для них...
(029) 199-03-64; (033) 749-03-64
SerB
Пассат
« Ответ #1 : 28.04.2012, 21:08:07 »
На 1.8 должен стоять стабилизатор, на 1.4 и 1.6 в основном не ставились. Можно доставить самому, при необходимости.
GraBby
« Ответ #2 : 28.04.2012, 21:10:18 »
Понял,спс.
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #3 : 28.04.2012, 21:21:20 »
SerB,стабилизатор устанавливался на 1.8 в версии GTi или с впрысковыми моторами свыше 100 сил..или умельцами на все остальные модфикации...
на джетта устанавливался на все вариации...
....когда одна осталась пуля
а ты врагами окружен
и уходи пока темно....
GraBby
« Ответ #4 : 28.04.2012, 21:28:43 »
Вася Пупкин, биг спс и вам:). Если их поставить крен уменьшится в поворотах? Или разницы не почувствую?
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #5 : 28.04.2012, 21:56:56 »
GraBby, крен уменьшится..но есть куча но...от вариации подвески до профиля резины...
GraBby
« Ответ #6 : 28.04.2012, 22:23:48 »
Короче если с завода не ставили,значит не буду:)
SerB
Пассат
« Ответ #7 : 29.04.2012, 09:15:21 »
Ну я не думаю, что немцы так сразу и колхозят стабы )
На 1.8 mono был стаб и по ходу заводской, на 1.6 с кондеем тож был стаб, на 1.9 тож стаб был, а вот на 1.4 у меня его не было, как и у клубня на 1.6.
По етке так же нет четкого разделения на есть и нету. (ил. 407-10\407-15)
GraBby
« Ответ #8 : 29.04.2012, 11:17:48 »
Ну я так понимаю,если они не стоят,и нету даже под них креплений,то скорее всего их не должно быть?Smiley
