allex.11
« : 17.04.2012, 19:19:08 » |
Машина гольф 3, 97 года. Подскажите, кто знает, регулируются ли тепловые зазоры клапаннов на 1,6 АЕЕ? Если да, то опишите процедуру. Всем откликнувшимся спасибо!
« Последнее редактирование: 17.04.2012, 19:21:46 от allex.11 »
VW Golf3 1,6 Marelli 75 л.с. АЕЕ 1997г.
« Ответ #1 : 17.04.2012, 19:21:28 » |
а на двиге что, гидрокомпенсаторов нет ?
allex.11
« Ответ #2 : 17.04.2012, 19:23:21 » |
есть гидрокомпенсаторы. вопрос был задан потому как они были заменены, но стук на холодную остался. поэтому возник вопрос про регулировку клапаннов.
« Ответ #3 : 17.04.2012, 19:27:16 » |
гидрокомпенсаторы и призваны регулировать тепловой зазор. Вопрос только в том, достаточное ли давление масла для их полноценной работы или качественные ли были установлены гидрики ... Ставились INA ?
allex.11
« Ответ #4 : 17.04.2012, 19:32:43 » |
INA. Свой гольф кормлю хорошими запчастями. С гидриками и тепловым зазором разобрались, так может действительно давление не в норме. как проверить и что нужно сделать?
« Ответ #5 : 17.04.2012, 19:42:37 » |
INA. Свой гольф кормлю хорошими запчастями. как проверить и что нужно сделать?
на адекватном СТО, которое смогЁт замерить давление в системе ... И как бы момент зажигания проконтролировать заодно ... Мало ли что с ним ....
« Последнее редактирование: 17.04.2012, 19:44:16 от Андрей VW Passat B3 »
allex.11
« Ответ #6 : 17.04.2012, 19:44:53 » |
а может быть трабл из-за масла?
« Ответ #7 : 17.04.2012, 19:51:28 » |
х.е.з. А какое заливаешь ?
allex.11
« Ответ #8 : 17.04.2012, 19:52:19 » |
залил Bp 3000
Jimm
VW Golf 3 зеленый металлик 1997-98 Минск,м-н Ангарская
« Ответ #9 : 17.04.2012, 19:55:56 » |
Я как-то давно тоже менял гидрики, но не сильно тише стало. В интернете было найдено, что скорее всего стук идет поршня (у него юбка короткая), а также возможен износ по палец-поршень или палец-шатун. вот несколько ссылок http://www.skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?pid=1189031
« Ответ #10 : 17.04.2012, 19:58:32 » |
но для спокойствия души давление проверить не помешает ...
allex.11
« Ответ #11 : 17.04.2012, 20:04:28 » |
Спасибо, парни!
