   Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Суппорта передние на Г4, блок ABS, гл. тормозной  (Прочитано 6346 раз)
vasya117
« : 17.04.2012, 13:01:10 »
Продам суппорта передние  на гольф 4 на скобах. Кулаки поворотные. Рычаг передний левый. 80298534903
« Последнее редактирование: 17.09.2014, 11:26:03 от vasya117 » Записан
vasya117
« Ответ #1 : 15.02.2013, 14:56:14 »
Up!
va$ya.ussr
« Ответ #2 : 15.02.2013, 15:04:23 »
передние тормозилки какого размера?
vasya117
« Ответ #3 : 15.02.2013, 15:09:25 »
Размер не знаю, суппорта на скобах и с металлической защёлкой
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #4 : 15.02.2013, 15:53:32 »
это походу 288 мм тормозилки, а может и больше
VR
Corrado VR6 24V, Pontiac Vibe 1.8 AWD. Yamaha FZR
г.Гомель
« Ответ #5 : 16.02.2013, 01:16:26 »
если вместе с так называемой скобой то это будут 288, Вась а те что надо???
+375 033 683 1000 : +375 29 325 19 00
« Ответ #6 : 16.02.2013, 15:10:22 »
а почем суппорта? просто сча стоит вопрос замены дисков и колодок, может сразу усилить тормоза?
va$ya.ussr
« Ответ #7 : 16.02.2013, 15:19:39 »
если нужны только диски и колодки то можно на двоих забрать..мне нужно только супорта и кулак
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #8 : 16.02.2013, 19:02:36 »
проверено на своей, что на место 280-х дисков 288 не становятся
« Ответ #9 : 16.02.2013, 19:36:51 »
SergSTI, ты занимался усилением тормозов? я впринципе готов купить весь комплект суппорта+ диски+ колодки ... но этого мне хватит для усиления? или надо поворотные кулаки, гтц менять и прочее? короче прикинул, что проще сча усилить тормоза, чем когда куплю новые диски и колодки, но вообще это не критично, родные 280 удовлетворяют, больше от нечего делать хочу усилить
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #10 : 16.02.2013, 20:04:07 »
SnaKeR, да не, я просто как-то примерял к своим 288 мм диск, так вот он не влез на 1-2 мм))
походу поворотный кулак тоже под замену
« Последнее редактирование: 16.02.2013, 20:11:18 от SergSTI » Записан
va$ya.ussr
« Ответ #11 : 16.02.2013, 21:36:21 »
при переходе с 280 на 288 менять вакумник и гтц не нужно..хватит стокового..
перейти можено с 256-> 280 с 288->312 перехода с 280 на 288 не слышал..да и смысла толком нет никакого..
« Ответ #12 : 16.02.2013, 22:45:39 »
va$ya.ussr, вот у меня закралось сомнение, вдруг у меня задохлик и у меня 256 .. срочно ставклю етку
va$ya.ussr
« Ответ #13 : 16.02.2013, 22:54:57 »
на вакуме есть номер..посмотри его..еще на гтц есть выштамповка рабочего диаметра..посмотри его еще..и будет тебе ответ..
VR
г.Гомель
« Ответ #14 : 16.02.2013, 23:19:45 »
Ни каких кулаков менять не надо.
Извеняюсь что в чужой теме, но у меня на кулаке от коррадо стоят тормоза от Г4 на 288.
Сча буду продовать полностью перебранные супорта+диски Zimmermen(перфорированные)+колодки Brembo
   Страниц: [1] 2 3   Вверх
