Автор Тема: ЧИСТКА НАСОС-ФОРСУНОК!!!!! НУЖЕН СОВЕТ!!!!!  (Прочитано 10180 раз)
(oleg)
« : 12.04.2012, 21:55:38 »
Здравствуйте! Слышал про чистку насос-форсунок ультрозвуком. Интересуют некоторые вопросы: 1. как узнать нужно ли чистить форсунки?  2. целесообразно ли это? ( какие плюсы после чистки) 3. может кто чистил на своём авто, напишите пожалуйста отзывы  4. сколько это процедура стоит?            пассат 5 2003г. 1.9 тди 130 л.с.
Pasha98
Орша
« Ответ #1 : 12.04.2012, 21:58:53 »
нейкае лахауство
« Ответ #2 : 12.04.2012, 22:02:14 »
была машина вчера. коррекция по форсам около 0ля. Иногда возникали ошибки по форсам. Отдвли в ремонт в итоге 4 лили по разному. Теперь все ОК. Коррекция 0 а проблема есть . Я к тому что если машина работает не нужно ей мешать
(oleg)
« Ответ #3 : 12.04.2012, 22:09:05 »
что значит коррекция 0 ?
Pasha98
Орша
« Ответ #4 : 13.04.2012, 07:33:34 »
(oleg), если ты незнаеш куда деть деньги отдай их мне или сожги но не мешай машине работать
SerB
Пассат
« Ответ #5 : 13.04.2012, 11:50:55 »
Если возникали ошибки по нф, то не всегда коррекция была около 0. Иногда была +/- 2,99 ) Но если при этом всем двс работал нормально, то толку лезть в них ноль целых и х... десятых.
Denis_B
« Ответ #6 : 26.10.2012, 17:06:23 »
Если сдохли форсы, то ничем не поможешь.. Я прошел через это два раза.. ))) Первые на 200 000 умерли вторая и третья, на 430 000 умерли первая и четвертая..  Не лейте присадок и фильтра каждые 9000-10000км замена.. И будет счастье!!!
