Автор Тема: Passat B5 1.9TDI - вопросы новичка  (Прочитано 14930 раз)
-PanTsyR-
VW Passat B5 Variant, 2003, 1.9TDI, AVF 130hp, AT
« : 08.04.2012, 17:31:41 »
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Нужен ваш совет. Отец купил себе Пассат, знаний о нём не много. Раньше с VW не общались Smiley
Кратко о машине:
2003 г.в., двигатель AVF 130 л.с., АКПП,  климат, пробег 200 000.
Так авто устраивает по всем параметрам, но по пригону начали наблюдать косяки. В частности, двигатель сверх меры вибрирует на холостых. Даже трясётся фара с пассажирской стороны, ощущается вибрация на руле и водительской двери. На скорости ощущения вибрации уходят (может быть просто частота уже не воспринимается).
По поиску точного рецепта не нашёл, причин много. Ездили на сервис, колодки меняли. Попутно глянули подушки двигателя, сказали, что вроде ок. Но полного доверия к такой непрофильной диагностике нет. На комп диагностику гоняли - ошибок вроде нет. Но опять же, это не был спец VW сервис.
Понимаю, что похоже на лечение по фотографии, но может уже есть какие-то известные причины вибрации на этом движке? Какие у него вообще особенности в эксплуатации?
Буду признателен также, если подскажете правильный сервис по VW в Минске в отношении двигателей и не только. Хотелось бы профессионального, объективного подхода, профессионализма. Вопрос стоимости актуален, но параметры качества важнее.
Спасибо!
Brabus
« Ответ #1 : 08.04.2012, 19:26:00 »
СТО "Репаир" ул. Центральная ,1А
+375 44 712-60-84
Sleem
Audi A-3 (8P) 2.0 TDI (BKD)
Могилёв
« Ответ #2 : 08.04.2012, 19:43:57 »
Возможно зажигание нужно подправить: Угол впрыска и подачу топлива.
-PanTsyR-
« Ответ #3 : 08.04.2012, 21:41:18 »
Спасибо за совет. А это из собственного опыта? По VW специализируются?
Gangrel
« Ответ #4 : 08.04.2012, 23:46:45 »
У нас большая часть клуба там ремонтируется... СТО проверенное. Я сам своего пассата ремонтирую только там Smiley
Буксировка одним водителем. Просто и безопасно! Avtoscepka.by
юрий23
« Ответ #5 : 09.04.2012, 23:34:59 »
я предполагаю -может сцепление подходит!!
Pasha98
Орша
« Ответ #6 : 10.04.2012, 06:06:58 »
+1
-PanTsyR-
« Ответ #7 : 10.04.2012, 07:17:30 »
Pasha98, странно, как сцепление может давать такой эффект, если он проявляется не в движении? Да и АКПП у меня.
« Последнее редактирование: 10.04.2012, 07:19:32 от -PanTsyR- » Записан
Sleem
Могилёв
« Ответ #8 : 10.04.2012, 15:36:17 »
проверьте состояние Вашего.
-PanTsyR-
« Ответ #9 : 01.07.2012, 23:34:51 »
Спасибо за совет. Обратился туда, очень приветливые люди, чувствуется профессионализм. Но вот только они с дизелями не работают. Как услышали про дизель, сразу сказали, что это не к ним. И посоветовать ничего не берутся.
Есть ещё какие надёжные места для ремонта и обслуживания дизельных VW? Не верю, что это может быть в нашей стране проблема Smiley
ruddi
« Ответ #10 : 03.07.2012, 10:06:05 »
Трестись на ХХ может очень по многим причинам! Начиная с АКПП заканчивая турбиной и т.д. Сервис грамотный проверяется методом проб и ошибок)) мой ошибки закончились самообразованием и последующим ремонтом у себя же) А так из адекватных на Бресткой 2.
-PanTsyR-
« Ответ #11 : 03.07.2012, 18:28:38 »
ТА так из адекватных на Бресткой 2.
На Бресткой 2 это ТрансАМ что-ли? Они в дизелях европейских тоже понимают?
или Вы имеется в виду Толекс, 2Т, Автодиагноз?
« Последнее редактирование: 03.07.2012, 18:30:26 от -PanTsyR- » Записан
ruddi
« Ответ #12 : 04.07.2012, 21:16:25 »
Нде, а их уже и нету... Давно просто обращался)
-PanTsyR-
« Ответ #13 : 10.07.2012, 21:30:48 »
Да как же так! На беларуском форуме про дизельный Пассат информации не найти Smiley
Дайте, пожалуйста, контакты проверенных дизелистов. Не хочется вслепую тыкаться по сервисам.
Andrey.lida
« Ответ #14 : 14.07.2012, 21:49:50 »
а ничего, что турбина на ХХ не работает Непонимающий?
думаю виной пробеги под 400-600 тыс.....встречаются через 3 авто такие пробеги. элементарно читаются нормальной диагностикой. а дребезжание - изношенные вкладыши...ну и мотор
Passat b5 / 1.9TDI AVB 165лс@342нм/ no CAT/no EGR/KKK BV43/3BAR MAP/серебро на ручке /
