Автор Тема: Как адаприровать моторчик стеклоочистителя VAGOm на Туране????  (Прочитано 12617 раз)
017linin
TOURAN 1.9TDI DSG
Minsk
« : 05.04.2012, 19:02:21 »
Поменял моторчик,  он не включается, подсказали что нужно адаптировать. Мот кто знает как это сделать?? ВАГком есть.
« Последнее редактирование: 05.04.2012, 19:05:00 от 017linin » Записан
RID9
« Ответ #1 : 05.04.2012, 19:46:27 »
Если не  включается, то проблема в проводке или моторе, имхо. Адаптация заключается в определении верхних и нижних границ стекла. У меня как-то заглючил (не открывался до конца), адаптировал скинув клеммы аккумулятора на 30 минут. Моторчик должен работать в любом случае.
VW Passat B5 1.8T (AEB), МКПП, Vag-com 3.11
017linin
TOURAN 1.9TDI DSG
Minsk
« Ответ #2 : 05.04.2012, 22:41:38 »
У меня проблема такая , лежал мокрый, тяжелый снег на стекле, завел машину и автоматом включились щетки, они повернулись градусов на 15 остановились, и умерли.Разобрал мотор он воняет, купил б/у мотор продавец предупредил что его нужно адаптировать т.к. мотор завязан с мозгами и т.п. По номеру совпадает со старым, его я подключил он не работает, вообщем нужно с помощью wag-com адаптация, может кто сталкивался с данной проблемой???
RID9
« Ответ #3 : 06.04.2012, 00:40:55 »
Дико извиняюсь, я писал про СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ. Если честно, в своей версии ваг-кома(3.11\4.09) я не встречал блока, отвечающего за стеклоочистители. Мне кажется, что и адаптировать там нечего, просто подогнать угол щетки, а моторчик походу должен работать всегда. Кстати предохранители как поживают?
017linin
TOURAN 1.9TDI DSG
Minsk
« Ответ #4 : 06.04.2012, 09:31:35 »
Предохранители в порядке, похожая история, такой же моторчик один в один, только не описано как адаптировали http://vwts.ru/forum/187039.html
017linin
TOURAN 1.9TDI DSG
Minsk
« Ответ #5 : 06.04.2012, 09:58:59 »
ошибку показывает
02071 - Local Databus
            004 - No Signal/Communication
RID9
« Ответ #6 : 06.04.2012, 21:00:52 »
По ошибке - похоже проводка. По поводу адаптации - какой блок? Если не ошибаюсь 9-й, осталось найти нужную группу и адаптировать. Поищи какие там группы есть, чё пишут.
