Автор Тема: Впускной коллектор для 16V  (Прочитано 5758 раз)
МихWил
MK2 2.0T MS2
Логойск
« : 27.03.2012, 10:29:18 »
Вобщем, делаем другу коллектор вкускной укороченный, с правым расположением(возле КПП) дросселя.
Встал вопрос по каналу холостого хода, для клапана.
Как его правильно выполнить?
1 - Я так понимаю, прямо в ресивер подавать нельзя? Будет влиять на ДАД?
2 - делать по аналогии со штатным коллектором, тоесть, как можно ближе к ГБЦ. В каждом раннере отверстие. Все отверстия объеденены в одну трубку, на которую насаживается клапан.
Как поступить?
« Ответ #1 : 27.03.2012, 10:33:00 »
я вводил в цент ресивера а дад максимально близко к дросселю
какая длинна от клапана до ресивера ?
МихWил
MK2 2.0T MS2
Логойск
« Ответ #2 : 27.03.2012, 11:03:15 »
От клапана не критично.Это нужно думать. А сколько в идеале сделать?
Зы, ДАД внешний. На кузове с трубочкой.
Отвод на ДАД в одном сантиметре от дросселя.
« Ответ #3 : 27.03.2012, 11:07:36 »
длина зависит от требований к мотора. короче лучше на оборотах и хуже на низах. Я так понял у вас борьба за макс.
МихWил
MK2 2.0T MS2
Логойск
« Ответ #4 : 27.03.2012, 11:10:39 »
Ориентировочная длинна, с учетом изгиба небольшого 16+ см. Не меньше.
