Автор Тема: диагностика дигифанта  (Прочитано 7140 раз)
alex72
« : 24.03.2012, 12:55:47 »
можно ли продиагностировать passat b3 89г дигифант 1.8 PF
« Ответ #1 : 24.03.2012, 13:06:14 »
только тестером и контролькой при наличии знаний алгоритмов работы этого впрыска
alex72
« Ответ #2 : 24.03.2012, 14:50:44 »
а где и как узнать эти алгоритмы
« Ответ #3 : 24.03.2012, 15:29:45 »
по крупицам собирать в инете. Однозначных ресурсов с полными данными не встречал да и наверное нет, всегда где то чего то не хватает. смотри выставление зажигания, вольтаж расходомера. и состав смесси на различных диапазонах, далее регулироска ХХ в торце клапана юстиросочное отверстие. итд
Pasha98
Гольф2 автокросс 2.0 16V дроселя. А3 1.9 TDI
Орша
« Ответ #4 : 24.03.2012, 18:28:40 »
нормальный впрыск,тестера хватает за глаза
alex72
« Ответ #5 : 24.03.2012, 20:32:03 »
спасибо!!!
chip12
Гость
« Ответ #6 : 26.03.2012, 21:14:21 »
Поищи книжку Haynes  "Диагностические коды ошибок"...там подборка PDF файлов по разным маркам...Ссылок на неё много в нете под разными названиями...
« Ответ #7 : 26.03.2012, 22:10:27 »
в этой системе нет кодов. не плоди спам и не дезинформируй людей. НЕ ЗНАЕШЬ..... НЕ ПИШИ !!! понять не могу откуда у народа привычка ляпнуть не подумов, или просто желание обратить внимание на себя. Если все таки обращение внимания то у тебя получилось. Буду чаще фильтровать твои ответы
chip12
Гость
« Ответ #8 : 27.03.2012, 01:54:48 »
пришлось заглянуть в эту книжку...
Для PF видимо нет кодов,а у более поздних вариантов похоже есть...Я сам не проверял конечно,просто на книжку ссылаюсь...
