algutorov
« : 20.03.2012, 10:12:11 » |
Братья! Подскажите, где в Гомеле хорошо и желательно за разумные деньги сделать диагностику и отремонтировать моновпрыск Passat B4 1995 г. 1,8L двигатель ADZ. Симптомы - плавает холостой ход, в районе 2500-3000 об./мин. периодически начинается "дёргание" двигателя, расход в норме. 1500 км назад диагностика показала неисправность потенциометра дроссельной заслонки, мастер говорил, что скоро начнутся проблемы, которые описаны выше. На Моховом переезде ремонт делают, но цена от 300 т. р. только за диагностику мне кажется завышенной. Заранее всем благодарен.
zwer24
« Ответ #1 : 23.03.2012, 22:38:15 » |
а обороты скидывает нормально? У меня похожая проблема, только нет дерганья. А обороты не сразу падают после нажатия на педаль газа, а с задержкой.
« Ответ #2 : 23.03.2012, 22:42:27 » |
TPS откалиброван и полностью работает во всем диапазоне ?
Cruel
жги резину, а не жизнь! Мозырь
« Ответ #3 : 07.01.2013, 14:37:39 » |
У меня была проблема машина дёргалась обороты плавали жёстко перерасход до 20 литров на сотню при каждом тормозе глох. ГОЛЬФ3 купил б/у моник за 400.000 руб. Теперь вроде всё отлично правда чуть иногда обороты подплавывают но не значительно грешу что гдето подсасывает воздух. Может что нибудь с вакуумом.
С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу.
Cruel
« Ответ #4 : 31.01.2013, 09:24:27 » |
Блин опять всё повторилась что описано выше мной. Может всё таки не моник у меня но когда поменял месяц ездил без проблем теперь опять всё повторилось. ПОМОГИТЕ может кто знает как решить
« Ответ #5 : 31.01.2013, 09:36:57 » |
это нормально, славяне сначала меняют все что подсказал дядя вася а уже после, ищут причину проблемы. неужели так сложно разобратся с самой ПостоЙ системой впрыска у. VW
« Последнее редактирование: 31.01.2013, 09:39:22 от -Yarik- »
tuning_dpf
EGR DPF FAP removal CHIP-TUNING Гомель
« Ответ #6 : 23.02.2013, 10:47:36 » |
Если в монике виснут обороты на 2500 это скорее всего клинит регулятор холостого хода (шаговик)
« Ответ #7 : 23.02.2013, 12:22:33 » |
что значит - клинит ?
tuning_dpf
« Ответ #8 : 25.02.2013, 09:04:32 » |
что значит - клинит ? в регуляторе есть концевик вот там проблема с контактами бывает
« Ответ #9 : 06.10.2014, 11:43:06 » |
тестер и контролька а комп в этом первобытном впрыске точно не нужен
arturos
« Ответ #10 : 09.12.2014, 22:41:43 » |
эта причуда моник может крови попить ого-го , обмеряешь делаешь выводы и ремонтируешь , а если не умеешь ,то к мастеру , или денег выкинишь целую гору . Да и мастер толковый , а то как ...............
« Ответ #11 : 10.12.2014, 14:46:47 » |
толковый мастер нужен в системах впрыска где фигурируют около 20-30 датчиков и исполнительных механизмов, а в монике любой дэбиЛ разберется в 6ти элементах
