Автор Тема: шестерня троса спидометра  (Прочитано 11946 раз)
mutnь)Й
« : 13.03.2012, 23:06:41 »
Доброго времени суток! Такой вопрос (Гольф 2 020 4-х ступка) навернулась коробка поставил другую "один в один" данную шестеренку благополучно похерили. Через время заказал новую, тутже порвало трос спидометра. Не беда заехал на рынок купил новый НО, стояло 2 троса с какимто типа редуктором, новый трос без нее. через 28.1 км спидометр опять остановился. Шесеренку слизало,новая 5 км она уже изрядно подгрызеная. шестерня красная на15 зубов, я думаю может туда надо на 16зубов? или в тросе проблема. помогите ПЛЗ задолбало по тахометру ездить Cry
Volksvo
Мозырь
« Ответ #1 : 14.03.2012, 01:47:01 »
чтоб зубы на шестерне не считать их сделали красной и белой. тебе белая нужна, т.к. у тебя четырёхступка. на пятиступку красная шестерня.
Bora 2.0 APK АКПП 1999г
Golf2 1.6 PN 1989г
+375336150012 Юра
mutnь)Й
« Ответ #2 : 14.03.2012, 07:10:01 »
спасибо сегодня попробую найти
chichik
« Ответ #3 : 05.06.2012, 21:19:32 »
у меня 5-ти ступка, но красная и белая срезаются((((((  не знаю что делать.   перед ГАИшниками не уверено еду по городу
mutnь)Й
« Ответ #4 : 05.06.2012, 22:57:09 »
проверь сам трос """стояло 2 троса с какимто типа редуктором, """, может  итебе такой вкорячить
« Ответ #5 : 05.06.2012, 23:03:15 »
а авто у тебя какое ? Трабант ?
chichik
« Ответ #6 : 06.06.2012, 12:18:44 »
та не, не ТРАБАНТ.
а что редуктор? мне шестерни хватает на 200-300 км и се, новую беру??? Обеспокоенный
chichik
« Ответ #7 : 06.06.2012, 12:19:46 »
Гольф у меня 2. 5-ти ступка
« Ответ #8 : 06.06.2012, 13:32:45 »
какой код твоей коробки? Какой двигатель?
chichik
« Ответ #9 : 06.06.2012, 19:46:07 »
код коробки не скажу, бо даже и не в курсе какие есть.... а двигло-1,6 д
про шестерню мне говорили, что на дизель-красная, а бензин-белая....
« Ответ #10 : 06.06.2012, 20:53:29 »
самое интересное, что в ЕТКА как-то нет деления, какую шестерню на какой коробас ставить ....
И к объему двига нет привязки ....
« Последнее редактирование: 06.06.2012, 21:09:39 от Андрей VW Passat B3 » Записан
Коля Nikolay
« Ответ #11 : 03.07.2016, 22:23:57 »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста. Обламывает тросик в приводе. Уже поменял 3 троса, 2 привода и коробку. Только что обломался привод и в новой коробке. Гольф 2 1.6 дизель коробка 5-ти ступка.
Зарание спасибо.
mutnь)Й
« Ответ #12 : 27.09.2016, 23:58:32 »
где ломает? может у тебя спидометр заклинивший?
