   Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Топливная рампа на 16v  (Прочитано 30566 раз)
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #30 : 10.06.2014, 20:43:00 »
Megaherz, ну так для этого и предназначено вакуумное управление рдт. Интересует вопрос: не слишком ли сильные форсунки на 550сс будут на 300 сил? Возможно ли будет нормально отстроить ХХ?
« Последнее редактирование: 10.06.2014, 20:45:05 от The_Doctor » Записан
Lower & Wider
falcon
« Ответ #31 : 10.06.2014, 20:47:57 »
falcon, это я так, к слову. например когда форсунки чуть чуть не вытягивают до требуемой мощи, взял, давку чутка поднял и мотору легче становится. Ну это так, уже крайний случай. как думаешь, 550сс хватит на 300 сил?) на хх не будет заливать?
на 1600cc и 312-градусных валах не заливает
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #32 : 10.06.2014, 21:09:08 »
falcon, у меня стоковые КР валы)
Форсы у тебя в 1 ряд стоят?
Lower & Wider
falcon
« Ответ #33 : 11.06.2014, 11:18:10 »
"однее не бывает"
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #34 : 11.06.2014, 12:59:42 »
falcon, И как у тебя хх тогда работает на 1600сс форсах? Секвентальный впрыск?)
Lower & Wider
falcon
« Ответ #35 : 11.06.2014, 16:03:10 »
ну да
на 5 цилиндрах по-другому сложно
на 1000сс и попарно-параллельном на 4 цилиндрах тоже не было вопросов
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #36 : 11.06.2014, 16:21:57 »
Цитировать
Это уже радует.. Осталось найти того, кто мне сквирт спаять сможет. Я то и сам могу. Схемы все есть. Доступ к радиодеталям есть... Платы травить умею. Но никогда в жизни не шил микрухи.. С программаторами не дружил ни разу. Поэтому чет очкую даже пробовать собирать)
Нашел даже ЮСБ программатор с инструкцией http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html
Может все таки стоит попробовать?)
« Последнее редактирование: 11.06.2014, 16:38:56 от The_Doctor » Записан
Lower & Wider
Megaherz
« Ответ #37 : 12.06.2014, 07:58:10 »
это не тот программатор
VW Scirocco rally
Артём.
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #38 : 12.06.2014, 11:06:51 »
Megaherz, Почему? А этот? В принципе все Атмеги шьет.
http://import.deal.by/p2975210-usb-asp-isp.html
Естественно только по ISP шнурку, а не с макетной платы.
« Последнее редактирование: 12.06.2014, 11:09:08 от The_Doctor » Записан
Lower & Wider
Megaherz
« Ответ #39 : 12.06.2014, 14:10:15 »
если мегасквирт на атмеге, то пойдет.
VW Scirocco rally
Артём.
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #40 : 12.06.2014, 15:29:44 »
Megaherz, Ну вот я как бы так и думал.
Слушай, а если мне нужна рулежка зажиганием, мне нужен свкирт-2 экстра? на Атмеге возможно его построить?
Lower & Wider
allroad
Quattro
« Ответ #41 : 12.06.2014, 18:07:35 »
Возможно, если рулить одним каналом зажигания.
А вообще, экстровый ms строится на hc12 -ом проце,
И для шитья его нужен подекс.
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #42 : 12.06.2014, 19:08:34 »
Понятно. Еще с 1ым сквиртом на атмеге я бы разобрался... Но нужен хороший функционал блин.. Как минимум управление зажиганием, контроль детонации, защита от овербуста, искровая отсечка, чтобы еще синхронизация от датчика холла была. И возможность работать с TunerStudio MS. Соберите мне кто нить Сквирт?) Не за бесплатно естественно.
« Последнее редактирование: 12.06.2014, 19:17:13 от The_Doctor » Записан
Lower & Wider
   Страниц: 1 2 [3]   Вверх
