VictorGTi
« : 09.03.2012, 23:42:29 » |
подскажите от чего подходит или кто сделать может топливную рампу ...коллектор укороченный вот такой коллектор стал .  Форсунки пока что от PG
« Последнее редактирование: 09.03.2012, 23:47:17 от neLson »
falcon
« Ответ #1 : 10.03.2012, 00:35:13 » |
от 1.8 20v
но с таким коллектором намучаешься, плевки воздухом между цилиндрами будут очень неприятные
VictorGTi
« Ответ #2 : 10.03.2012, 00:40:05 » |
falcon, объясни доступнее что за плевки и по какой причине ?
« Ответ #3 : 10.03.2012, 09:52:10 » |
neLson, желательно использовать более длинные туннели чтобы не было проблемы написанной выше фальконом. Был как то опыт и эксперимент
VictorGTi
« Ответ #4 : 10.03.2012, 09:56:01 » |
-Yarik-, так я уже юзаю этот коллектор и никаких изменений не увидел ... стала правда чуть быстрее ехать )) на пол секунды )
« Последнее редактирование: 10.03.2012, 09:59:05 от neLson »
« Ответ #5 : 10.03.2012, 09:58:57 » |
а кто говорил про изменение? это один элемент из комплекса который за ним тянется
VictorGTi
« Ответ #6 : 10.03.2012, 09:59:54 » |
-Yarik-, что значит плевки воздуха между цилиндрами ?
« Ответ #7 : 10.03.2012, 10:09:13 » |
жаль нет траффика найти тебе видео, когда при определенных условиях воздушный поток на не большое расстояние возвращается обратно, а из-за короткого туннеля получается что воздушнотопливная смесь возвращается обратно в ресивер создавая никчемные завихрения и хаотичное распределение топлива по всему ресиверу. Думаю Фалькон немного подправит
VictorGTi
« Ответ #8 : 10.03.2012, 10:15:02 » |
-Yarik-, да лучше бы наглядно посмотреть.так это отрозится на работе мотора и на характеристиках ?
« Ответ #9 : 10.03.2012, 10:19:53 » |
очень много деталей играют очень важную роль при ответе на твой вопрос. Нужно точно знать тех характеристики мотора, все упираться в мелочи. По сути толк только на оборотах
Pasha98
« Ответ #10 : 10.03.2012, 13:22:54 » |
на оборотах но до определённого момента, дальше он сам себя колебаниями задушит.
Megaherz
« Ответ #11 : 12.03.2012, 08:17:29 » |
От данного калехтара толк будет после ~7к. Сделал бы чуть длиннее, проехал бы не на пол секунды, а на секунду быстрее.
VW Scirocco rally Артём.
VictorGTi
« Ответ #12 : 12.03.2012, 19:41:56 » |
Megaherz, где гарантии ?
Megaherz
« Ответ #13 : 12.03.2012, 22:56:27 » |
Megaherz, где гарантии ?  в расчетах газодинамики  Я не считал, это очень грубо прикинул наглаз. Поставь длинный коллектор, настрой и запиши лог, потом короткий, снова настрой и запиши лог, по производительности форсунок посмотри где прибавилось, где убавилось.
VictorGTi
« Ответ #14 : 12.03.2012, 23:05:05 » |
Megaherz, так только на трубо или и на атмосферном моторе ?
подзадумался об изменении коллектора )
