Автор Тема: Вакуумник Golf 3 ! Подскажите )  (Прочитано 8626 раз)
mamba_ky
« : 06.03.2012, 14:50:24 »
Вообщем дело было так) Заметил что когда двигатель заведен, слышен звук(Как шину сдувает)  со стороны педали тормоза , прислушался и понял, что если выдавить педальку (До упора ) то звук перестает, и двигатель работает как то ровно , лучше ))) И если также надавить на педаль тормоза, и добавить газ , то в педаль тормоза отдает... Вычитал где то, что надо глянуть вакуумник(и шланги от него) но нигде не нашел никакой информации о том где он, откуда смотреть .. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина ? И где этот вауумник находиться)))))
PICKUP
Golf II Carat, Passat B-5.
« Ответ #1 : 06.03.2012, 16:03:49 »
Вакуумник находится со стороны водителя... К нему главный тормозной прикручен вместе бочком... (большая, круглая, черная уйня). От его идет шланг, один единственный. Но скорее всего по описанным симптомам, у тебя дело не в шланге, а в самом вакуумнике... Если что, у меня есть - в хорошем состоянии.
sergz5
« Ответ #2 : 06.03.2012, 16:10:39 »
Вакуумный усилитель стоит в моторном отсеке под капотом на щите напротив педали тормоза и выглядит как большая круглая кастрюляЮ к ней прикручен главный тормозной цилиндр с бачком тормозной жидкости и кучей трубок к рабочим цилиндрам колес и к ABS ? а так же вакуумный шланг к впускному коллектору.Шипит скорее всего клапан. который соединяет пространство за диафрагмой с атмосферой.он расположен на штоке идущем к педали тормоза.При отпущенной педали он должен быть герметичен,если нет - шипение в салоне в районе педали. По идее вакуумник не ремонтируется и подлежит замене, но в любом случае его нужно снимать с машины и скорее всего откручивать трубки от главного цилиндра,что повлечет слив тормозухи и прокачку тормозной системы после сборки.Работа не совсем простая. Если нет уверенности в своих силах,лучше обратиться к специалистам и заранее купить исправный узел вакуумного усилителя,чтоб потом не метаться в поисках.
mamba_ky
« Ответ #3 : 06.03.2012, 22:14:52 »
PICKUP  , sergz5   Спасибо огромное !  А вот насчет вакуумника я на днях отпишусь ( Гляну все ) , цену в ЛС пожалуйста )
